Voegwerk in badkamer gescheurd
De tegels in de badkamer (circa 1978) lijken met cement gevoegd te zijn. In de hoeken (wand-wand, wand-vloer) zijn de voegen gescheurd. Vooral in het douchegedeelte is dat vervelend: hier blijven de voegen lang nat (maar worden wel droog).
Adviezen om dit te herstellen lopen nogal uiteen: weer voegen met (sneldrogend) cement, gewoon kitten, tot dat is eigenlijk niet te repareren zonder de tegels te verwijderen.
Mijn vraag is wat de beste oplossing is (zonder tegels verwijderen). Waar moet je extra opletten.
Je zou ze eerst goed ontvetten en een hechting primer er op doen en dan kitten.
Gebruik je doorzichtige kit dan eerst ontvetten weer voegen de scheuren laten drogen.
Schoonmaken, hechting primer en dan kitten.
Waardoor zijn de voegen dan gescheurd dat kan je ook gaan afvragen, zit de wand los.
Bedankt voor dit antwoord: helder.
Waardoor de voegen gescheurd zijn, weet ik niet echt. Loszittende wanden zijn het m.i. beslist niet. De scheuren zijn niet groot/breed maar wel over grotere lengtes. Net alsof het cement verouderd is cq gekrompen is en zo de voeg heeft opengetrokken.
Wanden werken altijd en worden meestal ook in de hoeken afgekit.
De oude voeg verwijderen en afkitten met een goede sanitairkit in de kleur helpt, die kan krimp en zetten van de onderlinge wanden goed opvangen.
Blijkbaar kitte men in 1978 deze voegen (nog) niet. Enfin, ik ga de oude voegen er maar uithalen en dan kitten. Bedankt voor de reacties.
