Voegen tussen tegels in douche laten los, hoe vervangen?
Tijdens het schoonmaken van de douche vielen uit het niets de voegen tussen de tegels vandaan. Ik wil het graag (tijdelijk?) oplossen want als er nu iemand gaat douchen komt er vocht achter de muur lijkt mij. Weet iemand hoe ik dit moet aanpakken? Welk materiaal bijvoorbeeld? En is de kans groot dat het voegwerk er overal tussenuit valt?
Je kunt beter sanitairkit gebruiken, siliconenkit krijg je niet weer weg.
Klopt het woordje geen moet er tussen staan.
De voeg kan gewoon met voegmiddel gevuld worden.
Sanitairkit
Sanitairkit is een erg elastische kitsoort, die voornamelijk in vochtige ruimtes gebruikt worden. De kit heeft een schimmelwerende functie en wordt dan ook gebruikt in de badkamer, toilet, keuken en bijkeuken. Hoewel sanitairkit nagenoeg onderhoudsvrij is, is het schimmelwerende effect na een aantal jaren verdwenen en zal het opnieuw gekit moeten worden.
Siliconenkit
Deze kit wordt wel eens verward met sanitairkit, maar is meer geschikt voor de drogere ruimtes. De kit is minder elastisch dan sanitairkit. Kijk op de verpakking of de kit overschilderbaar is. Er zijn zowel overschilderbare als niet overschilderbare soorten op de markt.
Sanitairkit dus, dank jullie wel. Is het dan het beste om de hele voeg eruit te halen, van boven naar beneden? Of alleen dit kapotte stuk te vullen?
Als de rest van de voeg los zit, dan die ook er uithalen.
En dan de hoek dichtzetten met een voegmiddel.
Is trouwens wel een beetje slecht aangebracht zo die buitenhoek.
Had beter een tegelprofiel kunnen zitten, of de tegels in verstek.
Maarja dat is verleden tijd.
