Voegen repareren
BertPleizier
Ik heb 2 lintvoegen boven 2 kozijnen uitgehakt omdat deze niet goed vast zaten (gaven een hol geluid). Bovendien kon ik de loodslab nu beter omhoog vouwen voor schilderwerk aan het kozijn.
Kan ik gewoon een zak(je) voegmiddel halen en hiermee de voegen weer dichtsmeren na het schilderwerk? Of moet ik nog ergens rekening mee houden?
Als de stenen heel droog zijn, dan eerst even wat bevochtigen, met een plantenspuit met water.
Dan hecht de specie beter, en verbrand niet meteen.
Er kan wel kleurverschil optreden. Evt. een teststukje opzetten om de kleur (na droging) te controleren.
Ik meen dat de kleur van het droge voegmiddel de kleur is die het na droging ook wordt.
Ikbegrijp dat ik zowel specie als voegmiddel kan gebruiken?
De kleur is eigenlijk minder belangrijk: alle V2 de voegen zijn uit het zicht.
Ik dacht altijd met een speciaal voegmiddel (net zoals bij de badkamertegels), omdat je dan verschillende kleuren hebt. Specie geeft uiteraard altijd dezelfde kleur voeg.
Dus niet, er zijn verschillende soorten cement en ook de zand cement verhouding beïnvloed de kleur.
