Voegen laten los, wat te doen?
Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met het vernieuwen van mijn toilet. Daarbij heb ik de oude vloertegels verwijderd. Nieuwe tegels 40cm/60cm gelegd op betonnen ondervloer met een elastische tegel pasta, daarna keurig gevoegd. Nu is echter het probleem, de voegen laten los! Nu de voegen eruit zijn, merk ik dat er nog iet wat speling in de tegels zit, misschien is dit de oorzaak van de loslatende voegen. De tegels eruit halen is geen optie, de wanden zijn namelijk tot aan beneden gestucd (er komen geen wandtegels). Nu is mijn vraag: kan ik tegellijm onder de tegels laten lopen of ziet iemand andere mogelijkheden? Ik hoor het graag!
De grote fout is geweest, dat je pastalijm hebt gebruikt, voor de vloertegels.
De voegen komen los, omdat de lijm niet uitgehard is, en daarom bewegen de tegels ook nog, en zullen los komen te liggen.
Het kan nog weken/maanden duren voordat de lijm enigszins uitgehard is.
Pastalijm is niet geschikt om vloertegels mee te leggen.
Laat de voegen open, en laat eerst de lijm uitharden.
En dan ook niet op de tegels lopen.
Of alles er uithalen, en de tegels opnieuw leggen met poeder tegel lijm.
