Voegen in vloer gaan steeds los
Er is meer als een jaar terug een vloertegel uit de vloer gehakt omdat ik per ongeluk tijdens de losse voegen uit steken een verwarmingsbuis er onder aanprikte.De leverancier van de vloerverwarming is er een nieuw stuk tussen komen zetten ,uiteraard met koppelingen.
Ik moest wel een andere tegel er zelf inzetten en heb dat gedaan.De monteur zei dat ik het gat eronder helemaal kon opvullen met de tegellijm waar ik de tegel mee in de vloer plakte.Wat er nu steeds gebeurd is dat op die plek de voeg steeds los komt.Ik heb geloof ik al vier keer die voeg opnieuw gedaan met goede tegelvoegcement.
Nu is mijn vraag...er is nog een middel....flexibele voeg...ziou die stevig blijven zitten? Ik heb ook al aan kit gedacht...het gaat om 20 cm voeg..
wat is hier een goede oplossing ?
Flexibele voeg.
Je kan ook zelf aan je tegellijm een flexibiliteitstoeslag toevoegen, en dan lekker veel gebruiken. Je krijgt dan een soort rubbercement wat wat te bewegen is.
