Voegdikte bij metselwerk
Wij zijn bezig met een aanbouw aan onze woning. Het mooiste zou uiteraard zijn als je met dezelfde soort steen en voegdikte de nieuwe muren kan bouwen. Nu wil het geval dat onze steen niet meer leverbaar is. Ik heb wel een type die zeer dichtbij komt (Maaseiker bont VF) alleen zit ik dan nog met de dikte. De stenen in onze bestaande woning variëren in dikte wat tussen de 40 en 45 mm en ook zijn ze verre van recht en gelijk. Wat is nu wijs? Vechtformaat is 40mm dik en dit betekend dat ik een voeg moet maken van 20mm dik om aan te sluiten op de bstaande muur. Bij de bestaande muren is een steen + voeg namelijk 60mm. Is het mogelijk om te metselen met voegen van 20mm dik of is dit teveel? Een dikkere steen (WF) en een dunnere voeg lijkt denk ik niet mooi t.o.v de rest van de woning.
Mogelijk iemand nog een suggestie voor een beter passende steen of kleur...?
Een voeg van 2cm ziet er waarschijnlijk niet uit. De aanbouw met een eigen lagenmaat is dan mooier.
Soms is het beter niet een gelijkende steen te kiezen, maar eentje die contrasteert. Dan vallen dit soort verschillen minder op.
Eens met IJkenhout als je de zelfde steen niet kan vinden is het mooier een totaal andere te gebruiken
een voeg van 20 is te veel misschien kan je per 4 of 5 oude lagen 1 laag nieuwe stenen meer toepassen
