Voeg in badcel
Om het hoekje is het voegsel en dat ziet er goed uit.
Maar vanwege een stukje van een paar centimeter moet ik dus 2,5m er uit halen?
Ik vind het boven die paar cm ook niet bijzonder er uit zien maar wellicht dat anderen er anders over denken. Ook denk ik dat het esthetisch beter is om dan maar gelijk die hele rand tot plafond te doen.
Maar heb je nu over de hele lengte een dun kit randje aangebracht zonder de voeg eerst voldoende weg te halen?
In je eerst bericht gaf je aan:
"Dus ik denk dat het het mooiste wordt is ik dat hele randje van onder tot boven er uit haal met een dremel en er dan opnieuw voegsel in doe"
Het laat aan de onderkant lis omdat je kitrandje te dun was dus daarboven zal het dan ook loslaten als dat niet diep genoeg is weggehaald.
@ Robbie: ik heb de hele voeg, van vloer tot plafond, uitgediept. En daarna de kit aangebracht. Alleen het onderste stukje zit nu los. De rest zit er goed (en vast) in.
Ik heb alles gedaan wat je noemt. De kit is Bison super silicone kit sanitair grijs 300. Gezien het dunne flubbertje wat los hangt, kan ik me voorstellen dat ik de oude voeg onvoldoende heb uitgediept.
Volstaat het als ik:
  • een paar centimeter kit verwijder (vanaf de vloer omhoog gemeten),
  • de voeg daaronder wat dieper uithaal
  • ontvet met ammoniak (de voeg en de aansluiting op de andere kit),
  • nieuwe kit aanbrengen en afsmeren met een sopje.
  • laten drogen.
Ik zou sowieso voor dat kleine dunne stukje van een paar centimeter vanaf de grond geen sopje gebruiken. Ik zou het links op profiel en rechts op tegel 5cm afplakken, kit er goed tussen spuiten, met een natte vinger nog aandrukken, met natte vinger glad strijken, tape weghalen en dan nog een keer met natte vinger nastrijken. Maar.... de technieken onder ons zal verschillen maar ik zou voor dat dunne randje absoluut geen sop gaan gebruiken.
Nu wil ik je niet perse op nog meer werk zetten, en ben ook zeker geen kit expert, dus wacht vooral om bevestiging/ontkenning van de experts.
Maar mij lijkt het dat je ook de horizontale voegen op de grond opnieuw moet doen. En daarmee dus de hele douche hoek. Nu heb je oude kit die aansluit op nieuw kit, op een kritische plek in je douche op vloerhoogte naast de goot. Lijkt mij een te grote waterbelasting om maar te hopen dat nieuw kit op oude kit waterdicht is.
Ergens anders in je douche met minder waterbelasting, op 10cm hoogte bijvoorbeeld zou je kunnen kiezen te stoppen, maar dit lijkt mij een te groot risico.
