Vochtvreter toevoegen aan zandcement
Heeft iemand hier wel eens geëxperimenteerd met het toevoegen van (goedkope) Action navulverpakking CalciumChloride (vochtvreter) aan mortel voor een ongewapende zandcementvloer om de wateruitharding te bevorderen?
Ik ben heel benieuwd naar welke verhouding is gebruikt en wat de resultaten zijn van uithardingstijd vochtgehalte en sterkte?
Ik denk dat er weinig mensen op het idee komen om zoiets te proberen.
Het 'leggen' van zo'n zandcementvloer is nou eenmaal een fikse klus! Daar ga je dan geen experimenten met de allergoedkoopste materialen aan wagen.
Daar gebruik je dan liever iets degelijks voor waarvan de werking gegarandeerd wordt.
Maar wie weet... :?
Google er eens op....
In Amerika is het een toegestane hulpstof voor beton met portlandcement, het werkt als versneller.
Van de kwaaitaal vloeren waar de wapening uitroest is ook calciumchloride gebruikt als versneller, bij een te hoog percentage wordt de wapening aangetast.
Inmiddels heb ik wat meer info verzameld op deze regenachtige zondag:
CACL2. Het is eigenlijk een afvalproduct bij Soda productie. Het zou dus niet veel mogen kosten.
H01986-A4.pdf
Hier is een mixverhouding van 2 tot 4% op de mortel. De vlokken moeten echter vooraf opgelost worden in het mixwater.
Betonrotgevaar.
Meer info: https://www.joostdevree.nl/shtmls/hulpstof.shtml
Ik wil het toepassen op een broodjesvloer met staalraster tbv vloerverwarming. Komt na droging geen vocht meer bij.
Er zijn verschillende gradaties: minimaal 77% of 94% E509
Bulkverkoop voor particulieren eigenlijk alleen bij brouwmarkten en als kunstmest in zakken van 25 kg. Prijs zit dan rond de 2 euro per kilo.
Voor 50m2 5 cm beton heb ik ongeveer 25 zakken cement nodig en dus maximaal 1 zak CACL2
Als je zeker weet dat die verpakking van die betreffende winkel daadwerkelijk de gewenste samenstelling heeft is het wat anders.
Maar vaak staat er alleen maar op: vochtvreter (calciumcloride) en of er eventueel andere stoffen aan toegevoegd zijn weet je niet. Het is nu eenmaal niet voor het beoogde doel gemaakt.
Daar ging het mij om, niet of CaCl al of niet bruikbaar is om het uitharden te versnellen. :wink:
Het onttrekken van water aan het cement mengsel heeft niets met het sneller hard worden van de vloer te maken.
Het mengsel wordt hard door de chemische verbinding van het water en de cement.
Als een vloer te snel droogt, verbrand de specie en wordt de vloer niet hard, maar blijft zanderig.
Het beste is, dat er de eerste dagen zo weinig mogelijk vocht uit de specie kan trekken, dan wordt de vloer het hardst.
Hetzelfde geld ook voor beton.
Als dit te snel droogt dan wordt het niet goed hard.
Ik snap niet zo goed waarom je het zou willen. Na een dag kan je al op de vloer lopen. Het resterende water moet toch uit de vloer verdampen, dat gaat niet sneller. Dus waarom?
Het gaat om het egaliseren en leggen van een PVC lijmvloer. Hiervoor moet het vochtgehalte <2% zijn.
Ik denk door 25 kg CACL2 op te lossen in het 300 liter mengwater icm na 2 dagen de vloerverwarming op 25 graden de uithardingstijd te verkorten van 5 weken naar 1,5 week.
Er bestaat ook sneldrogende cement.
Deze is eerder hard.
Maar het vocht zal toch uit de vloer moeten.
Elke emmer water die er bij gaat, moet er weer uit verdampen.
Minimaliseer de waterbehoefte, het is bekend hoeveel water er nodig is per kg cement om het cement hard te laten worden. De rest wordt toegevoegd om de mortel verwerkbaar te houden. Dit kan ook met een plastificeerder. Dit in combinatie het een cement met een hoge hydratatie warmte en eindsterkte verkort de droogtijd. De kans op krimpscheuren is wel groter, dus afdekken is wel noodzakelijk en vezels toevoegen is aan te raden.
