Vochtscherm nodig bij massive houten vloer?
Is in een huis met grenen vloer en daarop hardboard, eronder droge kruipruimte met zand een vochtscherm aan te raden voor een massieve eiken vloer. (slavonisch eiken, 14mm).
Ontluchting onder huis kan beter door afvallen rooster aan 1 kant door aanbouw. Er zijn hier en daar wel wat kleine openingetjes aan die kant en er ontbreken hier en daar wat stenen richting beide buren.
Ik hoor het graag.
Zo te lezen wordt de vloer gelegd door een bedrijf.
Het bedrijf zal garantie moeten geven, zij zullen het zo uitvoeren dat het goed is, zij bepalen ook hoe e.e.a. gelegd wordt.
Dit valt daarom niet onder klusvragen.
Er zal een ondervloer gebruikt worden neem ik aan.
De ondervloer/isolatie is er op rollen met aluminium laag, als de naden goed afgeplakt worden met alu-tape hebt u een afdichtende laag die hetzelfde werkt als folie.
Laat de randen van de isolatie langs de wand iets opstaan en snij die af wanneer u de plinten gaat plaatsen.
