Vochtprobleempje plat dak
Goedemiddag,
ik ben mijn veranda aan het opknappen en heb 1 klein foutje gemaakt. Ik heb een stukje tussen de schutting en veranda dicht moeten maken en heb gekozen voor multiplex 22 mm en daar EPDM folie opgeplakt. Is perfect gelukt want het is waterdicht. Echter door het temperatuur verschil van binnen en buiten word de plaat aan de binnenkant vochtig. er komt zelfs al een beetje schimmel op. Nu zal ik moeten wachten tot de zomer tot de plaat weer volkomen droog is maar hoe kan ik dan de binnenkant van de multiplex (plywood) plaat het beste behandelen zodat vocht hier niet meer aan slaat volgende herfst?
alvast bedankt voor jullie suggesties en groet, Niels.
Op de EPDM isolatie op plakken, aanbrengen tussen zetten vooral op de EPDM en deze enigszins beschermen tegen weer en wind.
Hoi Wgb. Wat bedoel je met “aanbrengen tussen zetten”? En wat voor weersbestendige isolatie zou ik op de Epdm kunnen plakken?
