Vochtprobleem bijkeuken
Ik heb een bijkeuken achter mijn keuken,de achtermuur van die bijkeuken staat op het zuiden.
Die wand en de wand op het westen van de bijkeuken zijn betegeld.
Als het koud is dan beslaat heel die tegelwand en ook de achterzijde aan de zuidmuur,dan loopt het vocht er bij wijze van spreken af tot aan de vloer.
Hoe komt dat en hoe hef ik zoiets op?
Is die bijkeuken geïsoleerd?
En is hij verwarmd?
Zo niet dan is dat de koudste plek in de omgeving van de keuken.
Dan slaat op die koude muur als eerste alle vocht neer die in de lucht hangt.
Wat voor apparatuur staat er in de bijkeuken, wordt er veel vocht geproduceerd?
Remedie is dan isoleren en als dat niet kan ventileren.
De wand op de zuidmuur is ongeveer 13 cm dik met de betegeling erbij,dat weet ik omdat er bovenaan een ronde opening zit met een rooster aan de buitenkant voor doorgang van droogtrommelafvoer.
De buitenmuur aan de oostkant is een dubbele muur die ook betegeld is.
Aan de westkant weet ik niet hoe dik die muur is.
Er is een radiator aanwezig in de bijkeuken maar als het echt koud is dan verwarmt hij de ruimte niet echt goed.
Veel kouder daar dan in de rest van het huis.
Verder staat er een droogtrommel met afvoer naar buiten dus en een wasmachine.
Als ik uit de keuken kom dan moet ik door een deur naar de bijkeuken,dan komt er natuurlijk veel warme lucht(waarschijnlijk vochtige lucht) vanuit het huis die bijkeuken in.
Dat slaat dan waarschijnlijk op die betegelde muur.
Hoe kan ik dit opheffen?Weet je dat?
Het zal een halfsteense muur zijn.
Het beste kun je er een wand voorzetten, en isoleren.
Door de koude buitenmuur, zal de warme lucht direkt condenceren op de tegels.
Heb je met het weer van de afgelopen dagen al last van veel vocht hang of plaats eerst een temperatuur-en vochtigheidsmeter.
Volgens mij is de vochtigheid bij jouw veel te hoog.
Nu nog niet hoor met die condens,dan moet het echt kouder zijn.
Verder zit er een raam wat ik open kan zetten met een apart rooster wat ook nog open kan en een deur.
Als ik de muur zou willen isoleren moeten die tegels er dan af?Want als je er iets voor zet dan trekt vocht toch nog achter die voorzetwand met isolatie of zie ik dat verkeerd?
Het is wel van invloed of je de tegels wel of niet laat zitten.
Gaat het gemakkelijk of zijn ze er niet vanaf te bikken. Het laatste, dan kan je als nog je plan aanpassen. Tegels kunnen iets dampremmend zijn. Beter of veiliger is, materialen te hebben die na de damprem het vocht gemakkelijker doorlaten.
Hoe ga je de muur/wand in elkaar zetten. Welk isolatie materiaal wil je gebruiken. Hoe dik kan of wil je de isolatie hebben.
PIR/PUR met aluminiumcachering en deze zorgvuldig aanbrengen is vrij safe. Hier is al heel veel over getypt.
Marc15170
