Vochtplekken op het behang
Hopelijk een advies? Een paar dagen geleden ontdekten we een paar vochtige plekken op het behang van een slaapkamer op de 1e verdieping.
Er waren twee kleinere plekken en een grote. De grote is plm 5 bij 10 cm.
De muur is een spouwmuur tussen het huis van de buren en ons huis.
Er zitten aan die kant van het huis geen water tappunten.
Ook met een leiding zoeker kan ik geen leidingen in de muur vinden.
Het huis is gebouwd in 1975.
Inmiddels ben ik toch iets gaan hakken in de muur en dieper in de muur is het ook nat.
Aan de andere kant zit bij de buren de badkamer maar ja wel een spouwmuur er tussen.
Ik kan natuurlijk wel blijven hakken maar de vraag is of ik daar wat mee opschiet.
De plekken zitten plm 75 - 100 cm boven de plint.
Ik weet nu echt niet wat ik moet doen.
Iemand een tip?
Er kunnen natuurlijk verbindingen zijn tussen de spouwmuren dmv spouwankers.
Heb je al met de buren gepraat?
Als die een lekkage hebben hebben ze ook belang bij een oplossing zou ik zo denken.
Misschien een lekkende kraanaansluiting die ze zelf niet zien.
Dank voor je snelle antwoord. Inmiddels zijn de buren ook even komen kijken. Nu weten we eigenlijk niet zeker meer of er wel een spouwmuur tussen zit. De buurman zei dat het ook gewoon een dikke muur kan zijn.
Na wat nameten blijkt dat ongeveer op die plek bij hen de mengkraan zit voor de douche.
in Aug 2010 is bij hen een nieuwe badkamer geplaatst. Uiteraard zijn de leidingen onder druk gezet en getest, maar ik weet dat bijv een warmwater leiding uitzet en krimpt en dat daardoor ook lekkage kan ontstaan.
De buurman is erg bezorgd dat zijn tegels van de muur moeten want die zijn niet meer te krijgen.
Imiddels hebben we de verzekering ingeschakeld en die wil dat we een loodgieter bellen. Die gaat dan bepalen of er een lek detectie bureau moet worden ingeschakeld.
Voor ze gaan slopen : laat de buren eens controleren of de ruimte achter de mengkraan, daar waar de leidingen door de tegellaag gaan, achter de rozetten, wel afgekit is.
Soms wordt dit vergeten en dat levert kleine, maar constante lekkages op.
Goeie tip!
Immiddels is afgesproken dat degene die de badkamer heeft geplaatst maandag komt kijken.
Dus we wachten even af.
Verstandig om het zo aan te pakken.
We zijn nog wel even benieuwd hoe het afloopt.
