Vochtplekken in keukenmuur behandelen
In ons nieuwe huis ligt de badkamer naast de keuken. Bij het verwijderen van een wandmeubel zagen we dat in de keuken ter hoogte van de douchecabine het stucwerk op een paar plekken losliet. Er zitten heel lichte, wat gele vlekken in het muurwerk ter plaatste van die beschadigingen, ongeveer ter grootte van een bierviltje. Ik vermoed dat de badkamermuur doorslaat.
Ik kan de muur eenvoudig repareren maar denk wel iets aan dat vocht te moeten doen, maar wat? Is er een manier om die vochtvlekken af te sluiten met een of ander middel?
Waar zitten die plekken ?
Als ze op de hoogte van een kraan zitten dan even controleren of er achter de rozetten afgekit is.
Als de kraan boven de plekken zit dan toch even controleren, kijk ook de kitnaden en/of voegen na op lekken.
Kun je voegen weer waterdicht maken. Ze zijn ook erg vuil. Zwartige uitslag wijst op schimmel, niet? Ik ga er zeker naar kijken. Inderdaad opmerkelijk dat het twee plekken zijn, die inderdaad recht onder de kranen zitten, zij het een stuk lager. Bedankt tot dusver...
Het is waarschijnlijk inderdaad het niet afkitten van de rozetten achter de kraan. De douch is in maanden niet gebruikt en toch stond er achter de rozetten nog water. Waarschijnlijk is het water via de buizen naar beneden gelopen en zijn de problemen zo ontstaan. Moet ik nu de rozetten afkitten, of het gat rond de buizen?
Voor de andere kant van de muur zal de schimmel goed moeten worden verwijderd: dit houdt in schoonmaken met soda, naspoelen met water, eventueel isoleren en gronden daarna nieuwe pleisterlaag erover.
DylanS
