Vochtplek in gestucte wand
Mijn garage is verbouwd tot kantoor en de muur tussen kantoor (vroeger de garage) en bijkeuken heeft aan de kantoorkant enkele vochtplekken. Bij de vloer.
Er zitten geen leidingen in de muur. Deze baksteenmuur is gestuct en na drie weken drogen heb ik hem gesaust. Wel eerst de vlekken geïsoleerd met speciale verf. Maar het begint op te zwellen en bladderen.
Hoe kan ik dit definitief oplossen?
Groet,
Bas
Dat is nog eens een goed advies :shock:
Wat zit er aan de achterkant van de muur, een keuken, wastafel o.i.d. ?
Was de stuc wel goed droog toen u de eerste laag verf hebt aangebracht ?
Aan de achterzijde zit niets. Ja, er hangt een radiator aan twee beugels maar de muur is aan die kant gewoon droog. Wel staan hier een wasmachine en wasdroger. Zou het kunnen dat de muur die opzuigt en aan de achterkant dan uitwasemt? Maar waarom dan alleen op een klein deel en laag (tot circa 30 cm) bij de grond?
De stuc was droog en over de hele wand mooi wit behalve wat gele vlekken op de plaats waar nu het probleem zit.
Is de ex garage nou,geïsoleerd en er wordt nu ook gestookt.zit er verschil in de hoogte van de vloer.of is er misschien een nieuwe betonvloer gestort ,het zou te maken kunnen hebben met optrekkend vocht.door het sausen van de muur.kan het vocht minder makkelijk wegkomen en een hogere temperatuur in het kantoor[kan meer vocht bevatten]doet daar misschien nog een schepje boven op .de meest voorkomende plaatsen zijn net boven de vloer en in de hoeken
Hier en daar een hoofdletter en een spatie leest wat gemakkelijker, mod.
DylanS
