Vochtplek binnenshuis na regenbui
Hallo allemaal.
Wij hebben pas geleden een ander huis gekocht en de woning van 1950 opnieuw laten voegen en stucen inclusief nieuwe kunstof kozijnen en daarna isolatie korrels toe laten passen in de spouw.
Nu hebben wij telkens een vochtplek binnen (buiten ook beetje te zien) op telkens dezelfde plek als het even regent. Als het dan een week warm en mooi is trekt hij weer even wat weg....inmiddels is de saus al van de muren af.
Heb al gekeken maar zie zo niet hoe het water in de muur trekt. De plek zit pal naast de voordeur en er zit om de voordeur buiten een gestucte rand, met glasvezelbehang erop?? (oude bewoners ooit gedaan denk ik)
Ik heb binnen onderaan een klein randje van het stucwerk afgetikt en zie dat pal naast de deur wat steen van de binnenmuur weg is, dit hebben ze opgevuld met pur. Precies op die plek lijkt er wat vocht te zitten. Ook de buitenmuur ziet er tot 35cm vanaf de vloer een beetje donkerder uit. Wat zou dit kunnen zijn? Wat kan ik doen?
Ben niet zo heel handig vandaar dat ik graag wat advies zoek.
Maak nog een foto maar dan een stuk verder weg zodat de hele gevel is te zien.
S.v.p. in deze situatie niet qouten. Het antwoorde staat erboven.
Sorry maar ik bedoel de hele gevel van onder naar boven omdat water van boven naar beneden loopt.
Is voor het isoleren de spouw geinspecteerd? Wat zegt het bedrijf die de klus heeft uitgevoerd over de vochtplek?
Dan heb je niet het juiste bedrijf ingeschakeld. Een spouwinspectie is verplicht voordat je gaat naisoleren. Je hebt nu precies de reden te pakken waarom dit zo belangrijk is. Als ze de spouw niet gecontroleerd hebben kunnen ze nooit met zekerheid zeggen dat het niet door de isolatie komt. Dit is waarschijnlijk gewoon vochtdoorslag door de isolatie. Je kan het bedrijf aansprakelijk stellen hiervoor.
Voor een oplossing is het waarschijnlijk het beste om een bouwfysisch deskundige er naar te laten kijken.
