Vochtplek 1e verdieping hoek bij kozijn??
Ik word er onderhand moedeloos van, maar kwam zojuist de volgende vochtplek vanochtend tegen. Het is me nooit eerder opgevallen, dus ik vraag me af kan het te maken hebben met de sneeuwval?
Ik heb voldoende foto's toegevoegd om de situatie te schetsen. Het lijkt mij condensatie. Is het wellicht de isolatie die niet goed is aangebracht?
20210207_185254.jpg 20210207_185254.jpg 20210207_201315.jpg 20210207_201456.jpg 20210207_201725.jpg 20210207_202945.jpg
Niet met de sneeuwval, wel met de lage buitentemperaturen.
Zoals je zelf al uitgedacht hebt: Flinke kou + plaatselijk slecht (of niet) aangebrachte isolatie = koudebrug, dus ook condens.
Raam op de oostzijde?
Dan kan de stuifsneeuw er doorheen zijn gekomen als de rubbers van de tochtwering niet meer 100% zijn.
Raam op noordzijde.
Er komt geen sneeuw door de rubbers heen. Raam heeft vandaag verder dicht gezeten dus verwacht niet dat het iets met het raam te maken heeft, aangezien er direct bij het raam ook geen probleem is.
@Walker, en hoe kan dat opgelost worden / kwaad?
Tuurlijk, ik kan het raam altijd op kiepstand zetten en dan is er misschien geen condensatiepunt meer maar dan pak ik niet t probleem aan..
De spouw is wel geïsoleerd, maar de raamaansluiting/spouwlat overduidelijk niet.
Beste optie: afwerklat rondom verwijderen en volschuimen met een flexibele pur.
Er zit volgens mij wel aan de volgende foto's te zien zwart rubber tussen de voegen (wellicht dit stuk niet of niet goed, kan ik helaas nu niet concluderen) en ook zie ik dat er vervolgens nog alles is afgesmeerd achter de latjes dus even de latjes verwijderen en purren lijkt nog niet zo eenvoudig. Wordt zoiets ook nog door woningborg garantie gedekt?
Screenshot_20210208-074455_Gallery.jpg Screenshot_20210208-075141_Gallery.jpg Screenshot_20210208-074425_Gallery.jpg
Inmiddels is het volgens mij buiten niet warmer geworden. Binnen op de kamer van het raam heb ik de temperatuur wel een graad laten zakken.. (hoger dauwpunt)..
Ook de sneeuw aan de buitenkant op vensterraam wat weggeveegd.
Het vochtgehalte is inmiddels gedaald naar 0.2%. Zou het toch een ongunstige combinatie van stuifsneeuw en wind geweest zijn? En dan wellicht toch niet perfect geïsoleerd, maar probleem lijkt al iets te minderen. Komende dagen nog even in de gaten houden.
Geen last meer gehad van het vocht, maar ben toch even gaan kijken naar eventuele openingen en de stootvoegen.
Nu viel mij op dat alle stootvoegen onder de vensterbanken bij de 1e verdieping dicht zijn gemaakt door de aannemer met een soort gele steenwol.
Mijn vraag is, is dat normaal? Want nu ventileert het toch niet door die stootvoegen? Waarom zijn ze anders uberhaupt gemaakt?
De stootvoegen op de muur van de begane grond zijn wel allemaal open. Daar kijk ik nl. Op de zilveren folie van de isolatie.
Rood = dicht
Groen= open
?= geen idee
die minerale wol moet je er nog even uittrekken
die wol is een teken voor de voeger dat hij de voeg niet moet vullen normaal trekt de voeger de pluk er uit als hij dat stuk gevoegd heeft
Dankjewel. Het is dus niet zo dat ze zijn dichtgezet omdat er op die punten geen ventilatie nodig is of de stootvoegen van de begane grond verdieping afdoende zijn? In dat geval ga ik ze inderdaad verwijderen.
Een aannemer kan weinig doen tegen stuifsneeuw. Als de wind er op de verkeerde manier bij komt, kruipt stuifsneeuw overal tussen.
VinnieB
