Vochtige smeerput
Sinds feb. 2009 heb ik een smeerput laten maken in een nieuw gebouwde garage. De garage heb ik zonder vloer laten opleveren.
De smeerput is geheel van beton gemaakt.
Diegene die het gemaakt heeft heeft de beton met de hand (!!) rechtstreeks op het zand gestort. Het ondervloertje ook. De wanden zijn ook gestort met een bekisting. Beton is met de hand gemaakt, hij heeft nergens zeil gebruikt wat ik al vreemd vondt.
Het probleem is dat de put vochtig is, de vloer is droog maar de wanden zijn vochtig. Vorige week zag ik zelfs kleine druppeltjes.
Nu heb ik enkele vragen:
- kan dit vocht problemen veroorzaken aan de constructie, bv beton wat aangetast wordt ?
- Is er een eenvoudige manier om dit te verhelpen, door bv aan de buitenkant een of ander spul te smeren waardoor het waterdicht wordt ?
Alvast bedankt.
mvg,
Maurice
Die druppeltjes op de wanden zou ook condens kunnen zijn. Condens kan aan de beton geen probleem veroorzaken.
Condens is niet te voorkomen.
Is de wand poreus zou je aan de buitenkant dakbedekking kunnen laten aanbrengen.
Als je er toch nog bij kan zou je ook eerst een laag isolatie kunnen aanbrengen en dan die dakbekking.
*wgb*
Zou het mogelijk zijn om de put te betegelen zodanig dat het een waterdichte laag wordt ?
Is hier speciale tegellijm en voegmiddel voor ?
mvg,
Maurice
Als de wanden nu vochtig zijn, heeft het geen nut om die te gaan betegelen.
De tegellijm zal niet hechten op de wand.
Je krijgt dan een filmlaag tussen lijm en wand.
En na een tijdje, zullen de tegels er afvallen.
Heb je deze vragen ook gesteld aan degene die het gemaakt heeft? Wellicht is het gewoon garantie.
DylanS
