Vochtige plekken binnen en buitenmuur
Hallo lezers,
Ons huis is van 1973, gebouwd met spouwmuur.
Nu hebben we in de 10 jaar dat we er in wonen al veel last van schimmel en vochtplekken gehad.
Er stond dan ook bijna altijd water in de kruipruimte.
En daardoor hadden we enorm veel last van muggen.
Dit hebben we dan ook een jaar of 6 geleden vol laten gooien met schelpen.
Muggenprobleem is daardoor gelukkig opgelost.
Blijven we zitten met loslatend behang en schimmelvlekken.
Dus nu 5 jaar geleden ervoor gekozen om de buitenmuur opnieuw te laten voegen,reinigen en inpregneren.
Boven heeft het goed geholpen, het behang blijft nu droog.
Beneden is nog steeds een ramp.
Daarom later weer iemand laten komen om eens op het dak te kijken.
Die heeft voor de zekerheid een plastic folie onder de dakpannen gelegd.
En die heeft in de spouw gekeken: Helemaal leeg, geen rommel of zo.
Helaas, dit had geen resultaat, was dus niet het probleem.
Nu achter de bank en bij de vensterbank zijkant is het gewoon 1 zwarte natte schimmel.
Nu heb ik er een kacheltje tegenaan gezet, en na een paar uurtjes werd het droog.
Daarna van HG spul tegen schimmel en vochtplekken erop gespoten,
en gelukkig ziet het er nu een stuk beter uit.
Maar ja, dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing.
Tot mijn schrik zag ik nu dat er een aantal stenen van de buitenmuur nog steeds nat waren, al was het al 2 dragen droog weer.
Dit zijn zo'n 20 stenen die laag zitten, maar niet direkt op de grond.
Het begint zo'n 3 stenen vanaf de grond.
Dus optrekkend vocht zou het niet kunnen zijn toch?
Na nog een dag veel zon was het weer droog.
Maar vandaag zag ik ineens dat het weer nat was geworden.
Terwijl het nog steeds niet heeft geregend.
Hoe kan dit? Komt het vocht dan van binnen?
Er kan toch niets lekken in de schouwmuur?
Ik was juist van plan om degene die de muur geinpregneerd heeft te vragen om garantie, maar als het nu nat wordt terwijl het niet regent weet ik niet of het wel komt door het ( misschien slechte) inpregneren.
Wie weet raad?
Je had schelpen ingegooid maar had je ook uit gezocht waar dat water vandaan kwam dan.
Er is goed gekeken of er lekkage was in de kruipruimte.
Maar dat was niet het geval.
We zitten hier erg laag, dus het grondwater is vrij hoog.
Nu is het bovenste laagje schelpen droog, maar ga je graven in die schelpen zijn ze vochtig.
Ook staan er veel bomen direkt naast de bewuste zijgevel.
Dit betekend ook dat de zon minder goed bij de muur kan om te drogen.
Maar over de hele gevel is dus maar een kleine plek die nu nog nat is.
Al hebben we binnen wel over die hele wand last van vocht, zowel in de kamer als in de keuken achter banken en achter de keukenkastjes.
Toch is het na het inpregneren wel iets beter geworden: Achter de schilderijen blijft het nu wel droog.
Je kan toch beter eerst even de temperatuur en luchtvochtigheid meten, dan weet je waar je het over hebt. :wink:
Kan toch wel optrekkend vocht zijn. Er hoort eigenlijk onder in de muur een strook lood/dpcfolie oid te zitten, of de onderste laag stenen moet minder poreus zijn met dichter cement (zogeheten traswerk, dat is de oude techniek).
ALs er niets is dan trekt vocht omhoog. Impregneren zou moeten schelen.
Een ander probleem kan zijn dat het een vorm van condens is als het ongeïsoleerd is. Als de muur heel veel kouder is gaat het condenseren.
Dat kan je met spouwmuurisolatie behoorlijk verminderen.
Dat soort vochtproblemen zie je vaak op de koudste plekken van een muur, dus achter kasten, in hoeken, achte schilderijen e.d.
Het laten vullen van de spouw scheelt dan.
De temperatuur opmeten? In de woonkamer?
De verwarming staat 's nachts op 15 graden en overdag 18 graden.
Of temperatuur in de kruipruimte? Ik weet niet precies wat u bedoeld.
Vochtigheid in de kamer 82%.
Nu heb ik de meter net even op de grond achter de bank geplaatst.
Daar is het maar 13 graden en 89% :roll: aan vochtigheid.
Oei, lijkt me wel erg veel.
Aan de andere kant van de kamer en 2 meter hoog is het wel 18 graden en vochtigheid van 78%.
Ik heb weleens gehoord dat het vullen van de spouwmuur het juist erger kon maken, omdat er dan geen ventilatie meer is.
Zou het zin hebben om de binnenkant van de kruipruimte te inpregneren?
Al zou het dan nog steeds omhoog kunnen komen, door het buitenvocht.
De vorige eigenaar had een pomp aangesloten die bij hoog water kon pompen. Dat had ons al moeten helpen na te denken of dit wel een goed huis was. :oops: Maar ja, toen het te koop was was het droog.
Uiteraard in de kamers waar je last hebt van vocht.
Als je relatieve luchtvochtigheid 82 % is, maar dat heb je zelf ook al door, dan is deze vrij hoog.
Hier kan je berekenen bij welke temperaturen condens ontstaat.
Mij lijkt dat je op onderzoek uit moet waar dat vocht vandaan komt.
Kijk eens wat voor een fundering is toegepast. Is dat metselwerk of beton.
De vloer hoe is deze gemaakt.
