Het wordt weer zomer en ik loop het buiten houtwerk na.
Bij de houten balustrade (van 4 jaar oud) op ons balkon merkte ik dat er op een dwarsplank aan de buitenzijde wat losse bladders rond een dichtgeplamuurd schroefgat zaten.
Nu blijkt dat er langs de plank en de balk waar die op vast zit vocht in de plank is gedrongen.
Ik heb alle kieren indertijd dichtgekit maar deze was iets opengesprongen en er was dus zo ruimte voor vocht.
Ik heb net de losse bladders weggestoken en het vochtige gebied blootgelegd.
Is totaal niet aangetast (behandeld hout) maar wel klam-vochtig als ik mijn hand er op leg.
Is een rechthoekig stuk van circa 10x15 cm.
Hoe lang zouden jullie dit laten drogen voordat ik het weer ga plamuren-gronden en lakken.
Tips en advies zijn welkom!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat zal best, maar de enige zekerheid of het hout voldoende droog is voor een schilderbeurt verkrijgt u door het vochtpercentage van het hout te meten. Tot 19% is schilderwerk te doen, daar boven te nat. tussen 14 en 17% is ideaal.
Het is wel zaak dat u- na voldoende droging- natuurlijk eerst de oorzaak verhelpt.
Overigens is normale plamuur ( te veel gips/ vulmiddel en niet flexibel ) voor buiten niet aan te raden, zeker niet om schroefgaten te dichten. Hiervoor gebruikt u een 2k- epoxy houtreparatievuller.
