Vochtige meterkast - schimmel in de meterkast.
Rechts komt het water binnen en is de leiding iets kouder dan links.
De waterleiding naar de wastafel is nog iets warmer.
Hoe kouder hoe meer condens, boven een bepaalde temperatuur helemaal geen condens meer.
@Boertje125 de kunststof rechts is maar een klein stukje. De rest is gewoon koper of ijzer of wat dan ook
Wat ik nog altijd niet goed snap dan @Jackd , hoe kan het dat ik de waterleiding isoleer zowel onder als boven de vloer en het vocht gewoon door de isolatie heen voelbaar is. Ik voel de vocht gewoon langs de tape.
Enig idee?
Hallo @Charel
De meterkast bevindt zich boven de kruipruimte Als ik onder de vloer ga zie ik een houten plaat waardoor gaten geboord zijn voor bijvoorbeeld de waterleiding. Onze kruipruimte is 1 grote ruimte onder het huis
Op die houten plaat is beton gestort, gelijk met de vloer. Dus op het niveau van het gelijkvloers
Ik heb een hele tijd geleden elk kietje, elk gaatje dat ik maar kon ontdekken afgekit met sanitair kit.
bij mij niet daar is de invoer vanuit de straat van pe.
ik zie aan de kant van die witte koppeling ook een zwarte buis
@Boertje125 ja achter die witte koppeling daar zie je inderdaad een donkere bios. In die donkere buis zit de gele buis van het gas.
Vraag me niet waarom dat zo is, ik was toen nog maar een zaadje ;).
Ik ben gister de vloer nog weer even onder gedoken. Ben extra alert geweest op niet netjes afgewerkte isolatie en kieren.
Ik heb bovenin de meterkast wat extra ventilatiegaten gemaakt en weer een stukje van de deur af geschuurd.
Het lijkt nu wat beter te gaan.
De zijkanten zijn na 1 dag nog droog.
Nu alleen een klein beetje vocht onder de meter.
Ik kijk het even aan.
Als het nu goed zit, dan duurt het even voordat alles droog is.
Beton is/was vochtiger dan normaal door het condens en dat zorgt weer dat condens sneller ontstaat. Inderdaad even aankijken.
Ik heb het een beetje gelezen van toilet zit tegen buiten muur en achter wc ruimte zit meterkast tegen over de trap.
Op je foto laat je zien de toevoer buis normaal staat de mantelbuis hoger dan het cement zodat men kan zien als er iets lekt bij jou zit cement er om heen en af gekit.
Als de toevoer buis erg koud is gaat ie condenseren en dat condens water trekt nu het cement in.
Daarom is het steeds daar nat.
Als er ergens anders iets zou lekken bv de wc reservoir dan word de smeerlaag op betonnen vloer nat maar dat zie je in de voegen en in het halletje en daar horen we je niet over.
De waterleiding was al gecontroleerd vitens en niks gevonden.
@Henk253 ,
Bij het toilet is de vloer helemaal niet nat. Kurkdroog zelfs.
ik zag onder de vloer dat het condenseren al begint onder de vloer bij de binnenkomende waterleiding.
ik heb aan de buitenkant de ventilatie gaten nog eens goed doorgespoeld met water en er met een waterblazer weer achteraan geweest zodat ik zeker ben dat doe ventilatiekokers ook echt open zijn.
verder heb ik boven de meterkast in een houten plaat boven de deur (waar ook een raampje in zit normaal gesproken) een 5-tal gaten geboord.
even een tijdje afgewacht en zowaar....het is droog in de meterkast...hopelijk blijft dat ook zo.
Obilliau0410
