Vochtige meterkast - schimmel in de meterkast.
Ik heb er de Vitens bij gehad.
Die geven condens aan als is de leiding binnen 30 seconden na drogen weer nat.
Wel is er uit voorzorg een hoofdkraan v.v voor een anders model.
Helaas haalt dat niets uit.
Er staan wat tips op de site van Vitens wat hier tegen te doen is.
  • Tip 1: Verpak de binnenleiding
  • Tip 2: Zorg voor goede ventilatie
  • Tip 3: Dicht kieren en gaten af
  • Tip 4: Plaats een vochtvanger
  • Tip 5: Zet de verwarming niet te hoog
Al deze tips heb ik uitgevoerd.
Qua ventilatie heb ik onderin de deur en bovenin een ventilatierooster gemaakt.
Qua isolatie ben ik ook onder de vloer gekropen en heb daar ook alle leidingen geïsoleerd.
Hebben jullie nog tips of moet ik het gewoon accepteren?
Vind het sowieso raar dat de eigenaar van de waterleiding tot aan de watermeter die isolatie niet verzorgt.
Plaats anders eens een paar foto's.
Goeie kans dat we iets zien waar nog niet aan gedacht is of wat simpelweg niet goed zit.
Ventileren met buitenlucht in een meterkast is onzin.
Is er al gevraagd of het een buitenmuur is en of die geïsoleerd is?
luchtvochtigheid in huis al gemeten?
Hallo @Jackd
Hier een foto.
Bij het witte stuk rechts, de hendel en onder de watermeter continu zeiknat.
Ik heb het nu net gedroogd.
Ventileren met buitenlucht lijkt me sowieso onzin.
Het ventileert hier genoeg, roosters staan altijd open en nooit consent op de ramen.
Het toilet zit naast de meterkast en die zit aan de buitenmuur, ook nooit condens.
Qua luchtvochtigheid, ik heb niet zon apparaat maar wellicht wel slim om eens te kopen.
Ik voel met weer even (de Vitens man heeft de isolatie stuk gesneden en niets terug geplaatst) en het blijft gewoon erg vochtig.
Wat ik trouwens wel nog wil doen is een stuk van de onderkant van de deur af zagen.
Misschien help dat ook qua ventileren.
Warme relatief vochtige lucht gaat langs een koud oppervlakte. Dan krijg je condens. 99,9% zeker dat dat hier ook gebeurt.
Goed Inpakken met buisisolatie en netjes afwerken, bijvoorbeeld met alu tape.
Van de isolatie en de bubbelfolie die ik hier zie word ik niet heel vrolijk, maar laten we daar de vitens man maar de schuld van geven.
Dit zat dus allemaal netjes verpakt tot dat de Vitens erbij is geweest
Ik was er zelf niet bij helaas.
Ik had het hem weer netjes laten maken
Wat je had gedaan zou genoeg moeten zijn.
Ook om de kranen en de meter folie. Dat moet dan maar even los als je de hoofdkraan en watermeter nodig hebt. Watermeter kan je zo doen dat het klepje nog open kan.
Nou @Ijssel87 dat gevoel krijg ik dus ook. Na de meter is en blijft alles namelijk wel droog.
Rechts dus nat, en links ma de meter is het droog.
Nouja. Niet helemaal droog maar wel veel minder nat.
Als je die bubbeltjes folie netje op de vloer aanbrengt het kan net genoeg zijn om niet te condenseren.
Zie de spiegel in de badkamer boven schoon onder condens wat zou het verschil in temperatuur van de spiegel zijn.
@Wgb ook dat ga ik proberen zo goed als het kan.
Hoe zou je dan de onderkant van de leidingen isoleren waar de leidingen de vloer in gaan?
Op dit moment is dat vloertje best wel nat/vochtig, gaat dat wel wel als ik dat bubbel plastic daar op leg?
Laat de deur is een paar dagen openstaan en je zal zien dat er wat vocht zal verdwijnen.
Is het wat droger geworden dan die folie aanbrengen.
Dan zie je ook wat er aan de onderzijde van die buizen ontstaat.
Om vocht af te voeren met er met buitenlucht worden geventileerd.
Niet met binnen lucht!
Aantal grammen water in 1m3 buitenlucht bij een buitemp. van 5grd en RV 99% is 5,5gr.
Aantal grammen water in de binnen lucht bij 20grd en rv 50 % is 8,3 gr.
Hier ben ik het niet mee eens. Die buitenlucht in jouw voorbeeld bevat wel absoluut minder vocht, maar is ook verzadigd en kan dus geen vocht afvoeren. Die binnenlucht bevat absoluut meer vocht maar kan ook nog meer vocht opnemen en daarmee dus afvoeren.
Het is niet voor niets dat in huizen met ventilatieroosters de badkamer geen rooster heeft naar buiten maar de lucht uit de rest van het huis onttrekt. Met de warme lucht kan meer vocht afgevoerd worden en warmt de ruimte op waardoor condensatie op materialen minder snel plaatsvind.
En zo ken ik in modernere huizen ook de meterkast, ventilatie roosters richting de woning.
Je meterkast ventileer je met binnenlucht.
Je huis zelf moet uiteraadt ook voldoende geventileerd worden en dit gebeurd wel met buitenlucht.
waarbij de vochtigheid van je huis als het goed gebeurd flink onder het verzadigingspunt zal blijven
Wil nog even opmerken heeft de kast buitenmuren, deze kunnen een behoorlijke uitstraling van kou hebben. Deur dicht is dan veel invloed op de temperatuur daar.
@Wgb deze meterkast zit niet aan een buitenmuur.
Het toilet zit aan een buitenmuur, daarna de meterkast welke tegenover de trap zit.
Ik heb de leidingen en de watermeter weer netjes verpakt zoals het was voordat Vitens de boel los heeft getrokken.
En wederom voel ik zo onder de watermeter en rechts daarvan naast de hoofdkraan dat het weer vochtig wordt.
Aan de linkerkant is het droog.
Condens houdt zich niet aan een linker of rechterzijde lijk me?
Ik ga er wel Vitens weer bij halen denk ik
Ik vind het raad dat vochtigheid rechts wel voor komt maar links niet, dat kan dan toch haast geen condens meer zijn?
In deze meterkast zit trouwens ook een waterleiding naar de wastafel van het toilet. Deze leiding is altijd droog, wellicht doordat dat water meestal niet stroomt?
ik heb last van (zoals zoveel) wat schimmel in de meterkast.
De kruipruimte is licht vochtig, klam.
Ik voel wel een lucht stroom uit de ventilatiegaten van de buitenmuren komen dus dat lijkt mij goed.
De meterkast is echter wel vochtig en er zit witte schimmel op de houtplaat waar de energiemeter aan hangt.
Ook de waterleiding zit in de meterkast end ie is eigenlijk altijd vochtig en dit is condens en geen lekaage aangezien de watermeter gewoon stilstaat bij geen waterverbruik.
Qua de onderplaat, dit is een houten plaat waar volgens mij wat beton op is gestort.
ALs ik onder de vloer kijk zie ik dat de houtplaat er niet echt meer als hout uit ziet maar zwart begint te worden.
De kruipruimte is licht vochtig en klam zeg je. Staat die meterkast in verbinding met de kruipruimte ?
Je spreekt van een onderplaat waar wat beton op gestort is. Vermits je geen beton kan storten op een verticale plaat bedoel je dan de bodemplaat ?
Je zegt " als ik onder de vloer kijk" Welke vloer bedoel je dan ?
Bevindt de bodem van de meter kast op het niveau van de bodem van de kruipruimte of op het niveau van het gelijkvloers ?
Is de doorvoer van de waterleiding (rechts) in de vloer goed afgedicht ? Geen kieren in de doorvoeropening ?
Ik geloof verder niet in een lek van de openbare waterleiding, dat manifesteert zich heel anders dan volgens uw beschrijving.
