Vochtige meterkast - schimmel in de meterkast.
Hallo allemaal,
ik heb last van (zoals zoveel) wat schimmel in de meterkast.
De kruipruimte is licht vochtig, klam.
Ik voel wel een lucht stroom uit de ventilatiegaten van de buitenmuren komen dus dat lijkt mij goed.
De meterkast is echter wel vochtig en er zit witte schimmel op de houtplaat waar de energiemeter aan hangt.
Ook de waterleiding zit in de meterkast end ie is eigenlijk altijd vochtig en dit is condens en geen lekaage aangezien de watermeter gewoon stilstaat bij geen waterverbruik.
Qua de onderplaat, dit is een houten plaat waar volgens mij wat beton op is gestort.
ALs ik onder de vloer kijk zie ik dat de houtplaat er niet echt meer als hout uit ziet maar zwart begint te worden.
Ik ben op zoek naar wat tips hoe ik deze schimmel kan voorkomen / laten verdwijnen.
Meterkast bodem volledig dichtkitten?
En wat voor oplossing kan ik nog meer toepassen voor de onderplaat die zwart is?
Is zon onderplaat te vervangen met al die gaten er in? Lijkt mij best lastig.
Vocht kan condenseren tegen de koude waterleiding. Een beetje buisisolatie kan helpen.
En inderdaad ventilatie, de meterkast is geen opbergruimte, die hoort eigenlijk helemaal leeg te zijn op o.a. een noodlamp na.
Gaten naar de buitenmuur dichtmaken, en ventileren via de woning.
Daarnaast de koude leidingen inpakken met luchtdichte buisisolatie, zodat er geen condens meer kan ontstaan.
En natuurlijk de aansluiting tussen meterkast en kruipruimte luchtdicht maken met pur en/of kit.
Hallo allemaal en excuus voor de late reactie.
Ik heb inmiddels een ventilatierooster aan de onderkant van de deur gemaakt.
Alle leidingen (Gas, water, waterafvoerbuis) heb ik geïsoleerd waarbij ik de waterleidingen en de watermeter extra heb ingepakt met bubbeltjes plastic.
De gaten op de boden naar de kruipruimte heb ik allemaal dicht gekit.
Nu maar hopen dat het beter gaat.
Ik heb overigens geen spullen in de meterkast staan. Er hangt alleen een stofzuigertje in.
Ik hebdit een tijdje geleden allemaal gedaan maar niet de idnruk dat de vochtigheid minder wordt.
Hebben jullie nog andere ideeen als het om ventileren gaat bijvoorbeeld? Bovenin ook een ventilatierooster maken?
Je geeft het antwoord zelf al. 1 ventilatieopening = geen ventilatie.
Gebruikelijk is overigens om een deur iets in te korten, zodat er lucht onder de deur door kan. Maar een rooster kan natuurlijk ook. Heb je de meterkast goed laten drogen door de deur een tijd open te houden?
Dat heeft niet zoveel zin. Als je hebt gedaan wat je beschrijft, moet er op termijn gewoon een goed klimaat ontstaan in de meterkast. Gewoon even afwachten. Ontvochtigen kun je niet blijven doen....
Uhh, dat dacht ik zomaar. Als je wat vragen het gelezen betreft dit probleem was je erachter gekomen dat condens een samenspel is van luchtvochtigheid en temperatuur en aan een van de twee zal je iets moeten veranderen.
@stefan9 we zijn nu enige tijd verder.
Helaas al mijn moeite ten spijt.
het helpt niet.
Onder de watermeter zelf blijft het gewoon erg vochtig ondanks de isolatie.
Het water komt er gewoon doorheen.
Ook bemerk ik dat de hoofdkraan (een met een schroefdraad en een draaiwiel) erg nat is. Continu eigenlijk wel.
Volgende week laat ik de Vitens hier naar kijken.
Ben benieuwd, ze zullen het waarschijnlijk wel weer afwimpelen.
Het verschil tussen een lek en condens is goed te zien.
Maak de kraan droog en kijk wat er gebeurt.
Lekwater zal op één plek ontstaan, condens op de hele kraan tegelijk.
En al onder de vloer gekeken in de kruipruimte?
als zand is graaf maar even er in vaak staat daar water.
Het is te vochtig in die omgeving. Waar jij condens ziet daar is de temperatuur van de vochtige oppervlakken te laag. In ieder geval lager dan het dauwpunt.
Als de isolatie nat is, is dat een aanwijzing dat daar te weinig warmte kan komen. Het transport van de warmtestroom, van warm naar koud, is te weinig waardoor zelfs het isolatiemateriaal te koud blijft.
Om vocht af te voeren met er met buitenlucht worden geventileerd.
Niet met binnen lucht!
Aantal grammen water in 1m3 buitenlucht bij een buitemp. van 5grd en RV 99% is 5,5gr.
Aantal grammen water in de binnen lucht bij 20grd en rv 50 % is 8,3 gr.
