Vochtige keldermuur behandelen
Ik heb een kleine kelder van 8m2 met vochtproblemen; schimmelvorming op de muren. De muren zijn aan 2 van de 4 kanten enkelsteens en alles is van kalkzandsteen. 1 muur is een buitenmuur. 2 muren grenzen aan de kruipruimte en 1 muur is een spouwmuur met de buren.
In 1 van de muren zit een klein raam voor ventilatie. Over een van de andere muren komen alle leidingen het huis binnen (elektra, gas, water, glasvezel, riool).
Omdat ik door de bomen het bos niet meer zie, hoop ik dat jullie mij van advies kunnen voorzien. Welke maatregelen zouden jullie mij adviseren?
Het ventilatieprobleem ga ik uiteraard ook aanpassen. Ik zie het niet zitten om de kelder op mechanische ventilatie aan te sluiten, dat is te ingrijpend. Wellicht plaats ik een badkamerventilator.
Is de kelder lek of is het condens?
Hoe hoog staat het grondwater tov bovenkant keldervloer?
Ik vermoed condens. Het is een redelijk droog gebied (zandgrond, uitlopers van Utrechtse heuvelrug).
Via de kelder kom ik in de kruipruimte. Als ik in de kelder sta, is het gat naar de kruipruimte op pakweg 1m hoogte. De kruipruimte zelf is ook redelijk droog.
Hoe hoog het grondwater is durf ik niet te zeggen. Hoe kom ik daar achter?
Je kan toch de temperatuur en de luchtvochtigheid eens meten. Die spullen die je nodig hebt zijn niet zo duur.
