Vochtige kelder (bj 1950)
Hoi lezers,
Heb het forum doorgespit, maar dé oplossing v mijn kelder-probleem niet gevonden.
Heb mijn huis 20 jr geleden gekocht met een op het oog droge (gemetselde en glad gestucte) kelder, opvallend was wel dat de onderste 10-15 cm van het stucwerk rondom was afgebrokkeld. Vloer was droog. Heb de muren indertijd getext met (ademende) muurverf, en dat is erg lang netjes gebleven.
Sinds het afgelopen (natte) voorjaar komen er donkere plekken op de vloer, en stond er zelfs een beetje water in een hoekje.
Van de muur onder de buitenmuur laat het stuckwerk bovenaan en naast en onder de koekoek los.
Inmiddels heb ik met een verkrabber en plamuurmes al een emmer los spul weg kunnen halen bij de buitenmuur.
Ik heb een plan, en wil graag jullie mening horen:
-cement maken met daarin waterglas, daar na grondig schoonmaken v muren de gaten mee dichtstrijken.
-de muren wit maken, en geheel behandelen met waterglas. Of dit kan en hoe ik het moet aanpakken is me niet duidelijk.
-Vloer coaten met een 2 componenten epoxy coating (goede ervaringen mee in vochtig tuinhuis).
Tips, ideeën, adviezen? Ik hoor het graag!
Het vocht bleek condensvocht te zijn.
Ventilator ingebouwd, va nu spullen in rekken in plaats van op grond.
Foto spreekt verder v zich, denk ik.
Dat ziet er inderdaad nu netjes uit.
Opletten met de ventileren in de zomer! Je gaat dan overmatig veel vochtige warme buitenlucht binnentrekken die tegen die koude buitenmuren wellicht zal condenseren.
Ik zou zeggen: hou dit goed in het oog en schakel dan tijdig de ventilatie volledig uit
Dat had ik me ook al bedacht, ik trek nu via een ventilator lucht van de hal de kelder in. Dan door het raam (staat op kier) naar buiten.
