Vochtige houten schuur
De schuur kan inderdaad niet verplaatst worden. Ophogen van de schuur kan ook niet.
Maar nu je het zegt, langs de schuur staat een regenton met een overstort. Regelmatig dat daar water de grond in loopt, zeker na een flinke regenbui.
Ventileren is dan 1, maar het optrekkend vocht tegenhouden lijkt me dan toch de volgende stap...want als het continu nat is door die overloop dan vraag ik me af of die paar ventilatieroosters voldoende doen?
De rabatdelen blijven wel lang nat.
Wat staat daar. Wat is nat en wat is lang. Zie je dat vocht aan de binnen-of buitenkant van de wand
Hebben die dan allemaal ongelijk?
Veel bronnen daar kunnen we soms wel iets mee en vaak niets mee. Ik lees toch ongeveer hetzelfde wat hier wordt geventileerd.
Oke. Eerst beter ventileren dan. Overigens, de tegels zijn absoluut NIET vochtig of nat. Het is meer dat de schuur zelf vochtig is en ik dus dacht dat ik d.m.v. de tegels dat tegen kon houden.
Nog geen behoefte gekregen om een temperatuur- en luchtvochtigheidsmeter aan te schaffen.
Op het internet zie je ook de getallen van temperatuur en vocht dan heb je enigszins houvast.
Daarmee kan je aanwijzingen vinden waar te zoeken.
Nu is mijn ijzeren werkbank na een klein jaar al aan het roesten.. :(
Dat is voor mij een aanwijzing dat je ventilatie niet optimaal is. Die metalenbank houd de lage temperatuur lang vast. Komt door de massa van die bank. Er komt dus te weinig warme lucht van buiten naar binnen om de temperatuur van al dat ijzer zo snel als mogelijk boven het dauwpunt te krijgen.
Misschien wil dit helpen. Je gaat douchen. Zie wat er in de douche gaat gebeuren en kijk vooral naar de spiegel. Zie ook hoe kritisch het proces van temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid is. Bovenkant spiegel schoon onderkant condens.
Als nog meer ventilatie niet helpt dan is enkel impregneren of bouwfolie onvoldoende begrijp ik, maar een isolatie tussen de vloer is geen ruimte voor. Wat dan?
Je ziet wel eens oude spullen staan in een ruimte met eigenlijk alleen een dak.
De regen kan die de opslagen spullen niet nat maken en toch zie je nauwelijks roest. Ra Ra.
Alles kan, kwestie van geld en tijd.
Als de grond goed waterdoorlatend is maakt die regenton niks uit. Als dat wel zo is, dan zou je dat in die hoek zien, vlekken, schimmel, mos, dat soort dingen.
Had ik al gezegd dat ventileren het enige is dat nodig is? :roll:
Geloof je dat niet, maar heb je wel een ventilator?
Zet de deur dan maar open met 24 uur per dag die fan aan. Over een week zal je al verschil merken.
Optillen van de schuur gaat echt niet lukken, maar dat lijkt me dan ook wel erg rigoureus. Buiten dat is het goed om ook zulke ideeën te horen!
De deur open 24u per dag wordt lastig en dat wil ik ook niet elke vochtige periode moeten doen. Maar goed, lijkt me dat dat ook niet nodig zou hoeven zijn.
Bedankt voor alle input. Ik ga eerst de ventilatie verder verbeteren. Daarna verder kijken.
Update:
Ik heb nieuwe ventilatiegaten gemaakt, er zitten nu 8 roosters. 4 boven, 4 onder, allen tegenover elkaar. Gisteren hele dag deur open gehad. De luchtvochtigheid was aan het eind van de dag, toen ik deur dicht deed, van 90% naar 80% gedaald. Net weer gekeken, nu is de luchtvochtigheid terug naar 90% gestegen...
Goh wat kan ik zeuren. Hoe groot zijn die gaten!
Toch maar even de moeite nemen of dat al bekend is.
Heb je het aangevuld met roosters van 8x15.
Bij ons is het nu 89% om maximum was vandaag om 9:58 98%
Dus dan is de luchtvochtigheid binnen en buiten ongeveer gelijk mooi toch.
Nu nog de temperatuur van binnen en van buiten.
Als het buiten mistig is of zoals vanmorgen regent dan is het binnen met voldoende ventilatie ook vochtig.
Kom je straks in de drogere periode (hoop toch dat die dit jaar nog komt) dat de luchtvochtigheid buiten ook laag is dan zal het ook in de schuur droog worden.
Oke, dat is goed om te weten. Maar hoe zorg ik er in vochtige periodes dan voor dat er geen schimmel komt in de schuur, of dat mijn gereedschap niet roest?
Om die reden was het steeds een goede gewoonte om het gereedschap bij langdurig niet gebruiken in te wrijven met olie.
Zo snel roest je gereedschap niet en schimmel krijg je alleen als het er langdurig vochtig is.
In een schuur midden in de wei die van alle kanten open is ontstaat ook geen schimmel en de machines die er onder staan gaan ook niet spontaan roesten.
Dat roesten ontstaat hoofdzakelijk door condens maar als de temperatuur buiten en binnen hetzelfde is dan krijg je ook geen condens.
Dat durf ik te betwijfelen Gerrit.
Vele spullen en ook vloeren en muren kunnen tijdens de nacht sterk afkoelen en gaan dan overdag nog lang een stuk kouder blijven dan de omgevingslucht met als gevolg dat er condensatie op ontstaat.
Een goede ventilatie kan veel momenten van condensatie voorkomen maar kan het nooit helemaal uitsluiten in situaties zoals deze.
Geef alstublieft de temperatuur in de schuur op. Van buiten pak ik wel van het internet maar van binnen moet jezelf even meten.
Voorbeeld.
Binnen is de luchtvochtigheid 85% dan ligt het dauwpunt op 13,5 gr dat getal komt uit de berekening waarbij ik dacht het zal in de schuur 16 graden zijn. Bij 16 gr kies ik voor een luchtvochtigheid van 65%, dan komt het dauwpunt op 9,4 gr. te liggen. Je ziet het verschil als de luchtvochtigheid lager wordt bij dezelfde temperatuur.
Het dauwpunt is het punt dat onzichtbaar vocht zichtbaar gaat worden namelijk je gaat water zien. Let op ook weer in relatie met de luchtvochtigheid.
Nachts is de temperatuur misschien naar 8 of 10 gr. gezakt alles in de schuur is kouder geworden.
Op alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben gekregen dan het dauwpunt zal vocht water worden.
Vandaar de nadruk op ventileren. Alles moet zo snel als mogelijk de temperatuur of de luchtvochtigheid van buiten aannemen.
Monitor enige tijd de eigenschap van de schuur. Slaat het weer snel om zal je toch wel eens kunnen zien dat op niet poreuze materialen condens te voorschijn komt.
Buiten is het nu 10 graden, binnen in de schuur 13,5. Luchtvochtigheid op dit moment weer 80% (gisteren hele dag schuurdeur open gehad).
Zijn dat dan acceptabele waarden?
Ja. 's ochtends tegen/ net na zonsopgang is de buitentemperatuur het laagst.
Zou de temperatuur in de schuur eigenlijk lager of hoger dan buiten moeten zijn? Of maakt een paar graden verschil sowieso niet uit, zolang het maar ventileert?
Hoe weet ik of het genoeg ventileert, want mijn uiteindelijke doel is natuurlijk spullen veilig opslaan zonder schimmel en roest.
Meer meten bijvoorbeeld om het uur of meer keren per dag. Veel werk maar je leert dan ook hoe je schuur op het opwarmen reageert.
Roesten van spullen gebeurd alleen als deze een lagere temperatuur in relatie met het vocht hebben als buiten.
