Vochtige bijkeuken
Ik ben momenteel bezig met de verbouwing van de bijkeuken. Bij het verwijderen van de oude isolatie kwam ik tot de ontdekking dat het hier vrij vochtig is.
Nu wil ik een nieuwe voorzetwand plaatsen. Maar hoe voorkom ik dat de vocht hier in door trekt?
Door het vocht probleem eerst op te lossen
Wat zit er achter die muur plaatst daar een een foto van
Staan veel voegen open, water kan ook slecht weg uit de brandgang
kontroleer ook eens je regen afvoer kan verstopt zijn en lozen in de grond
De afwatering van je erf is wel van het huis af?
Mocht je straatwerk zo liggen dat het regenwater naar je bijkeuken stroomt is je muur een vochtige plek die doet optrekken.
Verder kan het nog zijn dat je muur op een "ongunstige" windrichting zit waardoor regen de muur altijd nat maakt of doordat vochtige grond door een hoog grondwaterpeil zorgt dat het water optrek in je muur.
Vooral bij een minder of onverwarmde ruimte versterkt het probleem.
Isoleren kan dit probleem ook versterken.
Hoe was er geïsoleerd?
Bedankt voor jullie reacties.
Voegen die open staan zijn neem ik aan alleen op te lossen door opnieuw te voegen?
Ik ga morgen de afwatering verbeteren door het grind (gedeeltelijk) weg te halen en de afwatering naar de tuin proberen te leiden.
Ik kan niet echt zeggen dat de muur op een ongunstige windrichting staat.
De bijkeuken was voorheen geïsoleerd met tempex (2cm). Dit ga ik tevens opnieuw gebruiken om te isoleren. Er was echter geen radiator in de bijkeuken aanwezig. Deze ga ik wel plaatsen.
Haha, dat heb je goed opgemerkt. :-)
Grondwaterpeil moet geen problemen opleveren. De kruipruimtes zijn meer dan droog te noemen. Mijn huis samen met die van de buurman (2-onder-1-kap) liggen vrij hoog ten opzichte van de overige woningen. Tegenover ons huis ligt een ijsbaan die flink wat lager ligt dan onze woningen en aan de zijkant van mijn woning ligt de fruittuin van de buurman die ook een stuk lager ligt dan mijn woning. Dus als het vocht in de bijkeuken door het grondwater komt moet ik de tuin simpelweg beter laten aflopen.
Ik zit overigens niet op een terp, maar het scheelt niet veel. ;-)
Ik heb het grind/aarde grotendeels weg gehaald. Echter denk ik niet dat dit het vochtprobleem gaat oplossen.
Ik vraag me nu af of het vocht door de muur komt of door de vloer. Kan ik hier op één of andere manier achter komen?
Als ik het zo zie is er geen trasraam gemetselt die er voor zorgt dat de stenen vocht opzuigen uit de vochtige bodem.
De onderste laag wordt dan gemetselt met geharde stenen.
Een een vochtige muur droogt niet binnen een dag na de verbetering om het vocht uit je stenen kwijt te raken.
Al een paar keer gevraagd of je grondwater een hoog peil heeft in je buurt maar daar is nog geen antwoord op gekomen.
Is het niet zo dat je een betonnenplaat moet tegenkomen waar de stenen zijn opgemetseld.
Probeer iets verder omlaag de boel bloot te leggen. Niet de volledige lengte maar een kleine meter.
Dan kan je zien hoe de aansluiting is van betonnen vloer met de gevel.
De voegen, lijkt mij, kunnen best wel een onderhoudsbeurt hebben.
Okay, ik ga morgen gelijk een metertje wat dieper bloot leggen. Eens kijken tot hoever dit gaat en hoe het er daar uit ziet.
De voegen moet inderdaad echt wat aan gebeuren. Heb je daar toevallig ook ervaring mee? Kan ik gewoon de kale plekken opnieuw voegen of moet ik de oude voeg eerst helemaal eruit bikken of flexen voordat ik opnieuw kan voegen?
Grondwaterpeil is niet zo hoog heb ik begrepen. De kruipruimtes zijn goed droog.
Trasraam, nooit geweten dat dat zo heet. Dat is hier helaas niet gedaan inderdaad. Erg jammer. Kan ik de eerste 30 a 40 cm eventueel impregneren met iets zodat het vocht niet meer doorslaat?
Impregneren helpt niet tegen optrekkend vocht. De impregneermiddel komt nooit zo diep in je steen.
Dan wordt het injecteren. op Google vind je de info wel.
Vandaag een groter deel bloot gelegd. De muur gaat een stuk dieper dan ik had verwacht. Volgens mij is de muur op een stuk beton gemetseld. Ik constateerde ook dat het grondwater eerder in zicht was dan ik had verwacht. Misschien dat daar het vochtprobleem dan toch hierdoor ontstaat?
Grondwater dus?
Dat zou dus betekenen dat het optrekkend vocht is in de bijkeuken.
Enig idee hoe ik dat dan kan oplossen?
Zoek eens op vochtige muren injecteren op Google of een andere zoekmachine.
Als je op het forum zoekt vind je ook wel onderwerpen daarover.
Ik kan het wel voorkauwen maar dan zal ik ook het een en ander op moeten zoeken. :mrgreen:
Zoek maar eens op een site in België daar geloven ze niet in een kruipruimte maar wel in optrekkend vocht. :lol:
Ik heb even op internet gezocht en kwam bij een bedrijf uit hier in de buurt die dit soort problemen oplost. Hij zal binnenkort even langs komen - waarschijnlijk zaterdagmorgen - en dan gaat hij even kijken wat we kunnen ondernemen om het probleem op te lossen.
Ben benieuwd, ik laat nog wel even weten waar hij mee komt.
Tot zover bedankt voor jullie medewerking. Ben ik erg blij mee.
DylanS
