Vochtig stukje kruipruimte
Beste klussers,
Ik zit met de volgende vraag. Het overgrote deel van mijn kruipruimte is kurkdroog. Voor de voordeur zit echter een stuk kruipruimte (+-1m2) dat aan alle kanten is afgesloten, slechts op enkele plekken kan het een beetje tochten.
Juist in dit stuk zit de watermeter, waar door condensatie de bodem in de kruipruimte wat vochtig is. Op de watermeter zelf staat een laagje water.
Wat raden jullie aan?
Groet,
Een warmtestroom uit de woning trekt via het kruipluik in de kruipruimte en condenseerd daar. Er is geen vocht boven op het kruipluik of onderzijde deurmat.
Boven op het kruipluik is geen vocht (ook de onderkant lijkt droog), de waterleidingen zijn wel aardig vochtig en de bodem van de kruipruimte ook een beetje.
