Vochtig dak
Hallo allemaal,
Ik heb een soort van tuinhuisje. Er wordt wel eens in gekookt, en is onverwarmd. Het huisje is opgebouwd uit een betonnen vloer met tegels, de wand bestaande uit dubbel-laags hout, met een dak van underlaymentplaat met daarop een soort van kunststof damwand. Nu wil ik graag de underlaymentplaat schilderen, maar deze is ontzettend vochtig. Er ontstaan zelfs al schimmel plekken! Hebben jullie ideeën hoe ik schimmelen stop? Of moet ik het dan isoleren? En dan met die groene gipsplaten tegen de constructiebalken aan? (zie plaatje)
Alvast bedankt :!:
Bert.
Kan me wel voorstellen dat condensatie met dit weer tegen het koudste deel plaats vindt; n.l. het dak.
Denk dat die kunststof dakbedekking voor trammelant zorgt; is er goede ventilatie tussen die 2 platen?
Uhhh beetje moeilijk uit te leggen... het is eigenlijk wat je heel veel ziet op kleine schuurtjes... een dakplaat die op een golvende manier op het dak ligt.
Ik kan je er zo geen merknaam ofzo bij geven. Ik had het wel over kunststof,, maar nu ik er beter over nadenk, vermoed ik dat het ook wel staal kan zijn? :oops: (ja, ik heb het huisje niet voor mij staan)
Denk je dat het heel veel uitmaakt voor de oplossing?
alvast bedankt
Hahah daar heb je gelijk aan!! stom van me! :oops:
De ventilatie verwacht ik niet zo erg super goed. Hij zit gewoon koud geschroefd op die underlayment plaat. En op de nok zit zo'n overbruggings ding.. (weet niet hoe het heet?) denk dat je wel weet wat ik bedoel? dus echt doorwaaien gebeurd niet denk ik. Vermoed je dat dat de oplossing zal zijn? Maarja hoe moet je daar dan voor zorgen?
Ik denk dat er ook veel vocht uit de naden van de betontegels omhoog komt.
Ik zou de betontegels eens afdekken met een PE folie en kijken of de situatie veranderd.
Ventileren dat helpt altijd.
*wgb*
Het lijkt mij het beste isolatie met een dampwerende laag aan te brengen tussen de balken, de dampwerende laag aan de binnenkant.
Tussen de dakplaten en het underlayment is voldoende ventilatie om rotting te vookomen.
Ook ventilatie van de ruimte is noodzakelijk, zeker wanneer er ook gekookt wordt.
WGB:
Zoals ik zei is het een betonvloer MET tegels en niet een betonvloer VAN tegels.
Jan:
Bedankt voor je antwoord! Zijn er meer mensen die deze oplossing zouden aandragen?
Alleen isolatie aanbrengen helpt niet zoveel, dat moet samen gaan met verwarming&ventilatie, anders blijft het binnen net zo koud&klam als buiten.
Zou het binnen niet altijd iets warmer zijn dan buiten:?:
Heb jij misschien een andere oplossing? Want verwarmen is niet de bedoeling.....
Goed ventileren in eerste instantie. Dus met bijv een rooster onder in de deur en boven in de nok in de tegenovergelegen wand.
Dan zou ik niet gaan schilderen maar spaanplaat met een kunststof laag (gemelamineerd ) ertegen plakken. Heb je een glad oppervlak waar je aanslag zo vanaf kan vegen en hoef je niet te schilderen.
Maar wel zorgen voor goede venilatie.
Ik heb zelf een schuur van 3,5 x 7,0 m (ongeveer) en heb nooit last van condens tegen binnenzijde van het dak.
Weet je zeker dat het geen lekkage is?
Voor zover ik het kon zien lekt het niet..... ik zal daar nog eens even voor de zekerheid naar kijken. Is wel erg moeilijk denk ik om dat te controleren.
Ventilatie is opzich wel een belangrijk iets... daarom zit er een mechanische ventilator in die je met een schakelaar kan aanzetten. Dat betekend natuurlijk niet dat hij altijd aan staat, maar een opening met buiten is op deze manier in ieder geval wel gemaakt.
Kun je misschien ook wat precieser zijn dan spaanplaat met een kunststof laag? is dat gewoon bij de bouwmarkt te koop? moet eerlijk zeggen het zo niet te weten.
Ik denk toch dat je vocht/schimmelprobleem te maken heeft met onvoldoende ventilatie. Eén doorgang met een ventilator die bijna nooit draait schiet natuurlijk niet op. Zorg voor voldoende (natuurlijke) afvoer en ook voor roosters waarlangs frisse lucht naar binnen kan.
DylanS
