Vocht uit rookkanaal
Hallo wie kan mij helpen,heb enkele weken geleden een hr houtkachel geplaats volgens de verkoper was het geen probleem dat ik op een bestaand kanaal van 20 cm aansloot met een pijp van 15 cm en het bestaand kanaal gemaakt is van asbest pijp na enkele keren branden liep me zwart vocht langs de muur heb toen direct gebeld en hij zij dat komt omdat het kanaal niet droog zou zijn omdat er al jaren niet opgestookt was ik zou rustig door stoken en het probleem zou dan stoppen ,ben nu 3 weken verder alleen wat veranderd is is de kleur van de vocht deze is nu roest kleurig,heb de pijp los gemaakt en zie dat de eerste 2 meter van de asbest pijp roestig is gevlekt dit was eerst niet heeft soms iemand een idee wat ik hier aan kan doen zodat ik weer normaal kan stoken zonder het idee dat me het vocht weer uit het kanaal komt b.v.d
Wat voor een kachel staat eronder.hoeveel m3 moet de kachel verwarmen . zit er om de astbestbuis nog metselwerk.is het dun of dikwandig astbest. is je hout misschien nat. of te dikke stukken met aanzetten .hoe is de kachelpijp aangesloten. anders even een paar fotos.
De astbestpijp is omsloten door metselwerk ,de aansluiting is als volgt de pijp van de kachel steekt zo,n 30 cm in het kanaal van 20 terwijl de pijp 15 cm is en de rand is afgesloten met een brandwerende band ,het hout ligt al 3 jaar onder een afdak,alleen het kanaal waar ik op stook heeft altijd voor de verwarming gediend en heeft nooit een regenkap op gezeten,deze is nu wel geplaats.
en als ik rustig stook heb ik geen last maar ga ik wat harder stoken dan komt het vocht . b.v.d
Zit die band aan de bovenkant,van die buis van 15 of onderop, normaal gesproken ademt een asbestbuis heel goed.vooral dunwandige buis. ook zou je bij normale omstandigheden minder vocht moeten hebben bij harder stoken. het kan een koude brug wezen,maar ook bv bij een gedeeltelijke verstopping krijg je een hoop vocht ,of bij teveel weerstand in het kanaal,vooral in combinatie met een kachel die met een hoog rendement vaak een lagere afvoergas temperatuur heeft, kan dat leiden tot vocht problemen want hoe droog je hout ook is, er zit altijd nog water in.
Vochtig hout stoken kan ook een oorzaak zijn.
Als je stookt in een rookgaskanaal die sterk af koelt heb je ook last van condens. Niet voor niets is de aangeveling om een geïsoleerd rookkanaal toe te passen.
Een vochtig kanaal condenseert niet maar het vocht verdampt dan en verdwijnt uit je rookkanaal.
Ga even na hoe men om gaat met het vegen van je schoorsteen. Asbest kanalen mogen naar mijn weten niet geveegd worden.
De regenkap moet zo hoog mogelijk op het potje geplaatst worden,.het rendement van die kachels zit rond de 80 % dat moet dus ook geen probleem wezen. heb je verder nog last met stoken bv terugslag met bijvullen ,of het slecht schoon blijven van het glas.
De kap zit op het hoogst van de pijp ,maar hij deed het ook toen de rookkap nog niet erop zat en als ik hout bij gooi heb ik geen probleem met terugslag.
is het soms een optie om een pijp van zo,n 2 meter door de pijp te zetten of over de hele lengte een flexible te plaatsen.
m.v.g timmers
Als je toch wil renoveren dan van onder naar boven flexibel ,al of niet isoleren met vermuculite .evt onder een nisbus gebruiken niet de buis 2meter in het kanaal steken, daar valt roet omheen ,en roet trekt vocht aan
Of zijn er nog andere opties voor dit probleem of moet ik de pijp droog stoken en hopen dat het is opgelost.
m.v.g timmers
Ik denk dat dat droogstoken dus niet wil, want normaal verdwijnt het vocht ook door de asbest buis heen,misschien hebben ze dikwandig asbest gebruikt [waterleiding pijp]met metselwerk er omheen en daartussen misschien ook nog [koude cement ]
en dan misschien ook nog in de betonvloer gestort,.als je dan de buis niet op temperatuur krijgt bereik je het dauwpunt in je kanaal in plaats van buiten de schoorsteen,dus hoe meer naar boven in je kanaal hoe natter de schoorsteen dan wordt.een te koud kanaal heeft zelfs invloed op het branden in de kachel, je zou kunnen proberen om een thermometer op de buis te zetten om te zien of je wel genoeg temperatuur in de schoorsteen brengt,je moet wel een bepaalde doorstroming hebben om ook de grotere diameter buis op temperatuur te houden
Ik heb nu een vraag of het kan wat ik wil.
ik wil stukken kachelpijp van 1 meter in mekaar zetten en omhoog duwen in het kanaal tot boven in de schouw deze vast zetten en dan de spelling vullen met fermacelkorrels zou ik dan mijn probleem opgelost hebben met vocht
m.v.g timmers
Heb je enig idee hoe hoog die temperatuur zou moeten zijn. Ik heb eens een getal gelezen van > 35gr. klopt dat een beetje.
De man van de kachel daar heb ik ook contact mee gehad ivm met het vocht probleem hij zegt dat rond de 260 graden de pijp verlaat
m.v.g timmers
Ik lees toch ander informatie. Rookgassen moeten de kachel verlaten met een temperatuur tussen de 180-200gr. anders wordt het risico van condensatie in je schoorsteen te groot.
Ook ergens gelezen dat rookgassen 15-20 gr. per meter afkoelen.
Dan wel rvs buis gebruiken korrels er omheen en het bovenste stukje cement[ zonder kalk ]met korrels scheef opsmeren naar boven,maar dan moet je wel zeker weten dat het onder wegkomt.maar hoe warmer , je schoorsteen blijft hoe minder snel last van vocht problemen,als je met een thermometer stookt moet je de temperatuur, voor optimaal stoken tussen de 110 en 250 graden houden aan de buitenkant gemeten.dus hoe hoger het rendement van de kachel des te gevoeliger voor de schoorsteen.
