vocht tussen glazen balkon afscheiding, hoe los ik dit op?
Beste klussers,
Bij mijn ramen en mijn inpandig balkon zijn er 4 glazen wanden geplaatst. Deze glazen wanden bestaan elk uit 2 glazen platen die tegen elkaar aan zitten. Er zit geen afwerking aan boven- en onderkant.
Het probleem is dat er vocht tussen de glazen platen is gekomen, bij alle vier het geval. Vocht aan de bovenkant maar ook al een klein beetje aan de onderkant.
Deze vochtschade was al zichtbaar toen ik in het appartement ging wonen.
Nu wil ik dit het liefst oplossen, maar ook meer vocht voorkomen.
Ik dacht eerst aan het plaatsen van een (soort) U-profiel, maar de breedtemaat is lastig, vooralsnog niet gevonden.
Daarnaast heb ik een tip gehad om (transparante) sanitair kit te gebruiken om erger te voorkomen. Ik vraag me dan wel af wat het doet met het vocht dat al aanwezig is.
Wie weet er een oplossing voor:
  • verwijderen van het vocht dat er al zit
  • voorkomen van meer vocht
Ik krijg graag jullie tips.
Groet Digna
Dit is gelaagd glas. De witte vlekken is de folie tussen de twee glasplaten die delamineerd. Dat gebeurd onder invloed van vocht. Dit krijg je niet meer goed, enige oplossing is het vervangen van het glas.
Overigens zullen de glasplaten waarschijnlijk onder de verantwoording van de VvE vallen. Het is dan aan de vergadering of er besloten wordt om het glas te vervangen. Overigens is de kans dan groot dat het op termijn weer terugkomt. Dit is typisch een producteigenschap van dit glas in deze toepassing.
Wij hebben hier in ons complex hetzelfde probleem. Wij wachten met vervangen van het glas totdat de hekken toe zijn aan een nieuwe coating. Dan kan tegelijkertijd het glas worden vervangen.
"Veiligheidsglas Inbraakwerend / Glas voor verandadaken
Gelaagd Glas blank bestaat uit 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige kunststof folie. Deze folie in Gelaagd Glas zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt."
Ik denk dat dat het is.
En dan denk ik dat het niet alleen vocht is, maar dat de folie is aangetast.
Mogelijk dat dit een klus voor de VVE is.
Als je marge hebt wat betreft de hoogte, dan zou er misschien een paar cm af kunnen.
edit: bijna tegelijk 2 bijna dezelfde antwoorden..
Dat glas is aan het delamineren.
Dat is een bekend probleem bij gelaagd glas dat in weer en wind is toegepast zonder in een omlijsting te zijn geplaatst (iedere aannemer sluit dit uit van garantie)
het zal in de loop van de tijd alleen maar erger worden en is alleen op te lossen door het glas te vervangen
afdekken vertraagd het proces maar eenmaal begonnen kan je er eigenlijk niets meer aan doen
