Beste lezer,
Enkele maanden geleden constateerde ik dat er vocht optrok in een gemetselde oude binnenmuur in onze gang. Voor deze gemetselde muur staat een voorzetwand, hier waren wat vochtsporen zichtbaar en de plinten trokken krom, deze waren verzadigd met vocht. Ook waren er hele kleine druppeltjes op de tegelvloer langs deze muur te zien. Na een bezoek van een bekend vochtbestrijdings-bedrijf werd duidelijk dat de muur inderdaad zeer vochtig was. Afspraak gemaakt, muren geinjecteerd en over enkele maanden wordt gemeten of de muur minder vochtig is. Het bedrijf is een van de weinige in NL dat 30 jaar garantie afgeeft na succesvolle muur injecties.
Echter viel mij nu op dat de druppeltjes op de tegelvloer vaker voorkomen en het lijkt alsof het meer is dan eerst. De vochtigheid is enkel aanwezig op het strookje tegels dat langs de geinjecteerde muur ligt. dit strookje ligt circa 3/4 cm van de muur. De rest van de gang is droog. De tegelvloer ligt, zover ik weet, op een betonnen vloer. Er zijn geen leidingen aanwezig in / onder deze vloer. Ik heb uiteraard contact opgenomen met het bedrijf en deze geven aan dat vocht niet door beton kan optrekken.
Hoe kan het dat mijn vloer toch vochtig is en het erger lijkt dan eerst? Wat zou een oorzaak van dit probleem kunnen zijn. Ik hoor het graag & alvast bedankt voor jullie hulp.
