(vocht)vlekken in marmoleum.
Beste klussers en meedenkers.
Als eerste de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en uiteraard de jaren daarna.
Wij hebben een marmoleum vloer door het hele huis van ongeveer 20 jaar oud.
Eerlijk is eerlijk, de afgelopen 5 jaren is het onderhoud van de vloer door omstandigheden in het slop geraakt.
We hebben op 2 plekken in de vloer een vlek wat naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt is door vocht.
De eerste plek is voor ons niet echt een drama, zit namelijk in het toilet aan de achterzijde onder de pot en is denken we ontstaan nadat er water is blijven staan na een schoonmaakbeurt.
De andere vlek zit in het zicht, en we denken dat we de oorzaak weten.
We hebben vloerverwarming, en een hond.
Die hond vertikt het om binnen water uit zijn bak te drinken als de vloer verwarmd word, en wil altijd naar buiten waar meestal water te vinden is.
Tijdens vakantie had hij geen probleem met drinken binnen, maar daar was ook geen vloerverwarming.
Thuisgekomen een oplossing gezocht en van een soort piepschuim een isolatiematje gemaakt voor tussen vloer en waterbak.
Na een paar dagen voor het vegen en zuigen de bak en het isolatiematje verplaatst en toen kwam de vlek tevoorschijn.
De vlek is donker van kleur.
Matje voelde aan de onderzijde niet vochtig.
Vrouw denkt dat water onder het matje kan zijn gekropen, en zo een vlek heet kunnen vormen.
Bij de fabrikant wordt ik niet veel wijzer behalve dat hardnekkige vloeren kunnen worden gedept met een oplossing van 1 deel water met 1 deel bleekmiddel.
Hier op het forum lees ik dat het mogelijk in de loop van de tijd wegtrekt.
Schuren ga ik sowieso niet doen.
Is het een goed idee om de vloer te deppen met bleek en water, en als dat niet het geval is;
hoe lang zou het kunnen duren voor de donkere vlek uit de vloer is getrokken
Heb ik gedaan, en ik ga het proberen.
Als het verkleuring uit hout kan trekken moet dat ook met marmoleum kunnen denk ik.
Succes! Laat ook even weten of het gelukt is. Een van de ingriënten is houtmeel.
Dit is wat ik op de site van een leverancier tegenkwam (blijkbaar heeft de schrijver hiervan een tekst door ChatGPT laten schrijven en deze overgenomen)
Wat is marmoleum?
Marmoleum is een type linoleum, ontwikkeld door Forbo, en bestaat eveneens uit natuurlijke grondstoffen zoals lijnolie, houtmeel, hars, kalksteen en pigmenten. Het onderscheid met gewoon linoleum zit in de extra duurzame toplaag en de grote ontwerpvrijheid in kleuren en patronen. Daardoor is marmoleum bijzonder geschikt voor intensief gebruikte ruimtes zoals scholen, zorginstellingen en kantoren.
Installatie & Eerste Behandeling
Goede ondervloer[/B]: net als bij linoleum is een vlakke, droge ondervloer noodzakelijk.
Direct beschermen: voorzie de vloer van een beschermlaag (polymeer of PU-coating) tegen vuil en vocht.
Inloopzones: plaats schoonloopmatten om zand en vocht te weren.
Dagelijks en Wekelijks Onderhoud
Stofvrij maken: stofzuigen met zachte borstel of wissen met stofwisser.
Vochtig reinigen: ] dweilen met microvezelmop en pH-neutraal reinigingsmiddel.
Geen overtollig water: vermijd plassen of langdurig vocht.
Geen agressieve middelen: geen bleek, ammoniak of schurende producten.
Periodiek Groot Onderhoud
Marmoleumvloeren hebben een sterke toplaag, maar ook hier is periodiek onderhoud nodig
Strippen: verwijderen van oude polymeren of coatings.
Nieuwe beschermlaag: aanbrengen van een duurzame PU- of polymeerlaag.
UV-behandeling: optioneel, voor snellere uitharding en sterkere bescherming.
Lokale reparatie: krassen of kleine beschadigingen
Voordelen van marmoleum
🌱 Duurzaam & milieuvriendelijk – gemaakt van natuurlijke grondstoffen
🦠 Hygiënisch – bacteriën en vuil hechten zich moeilijk.
🎨 Veel designmogelijkheden – breed assortiment kleuren en patronen.
💪 Sterke afwerking – beter bestand tegen krassen en intensief gebruik.
🏫 Breed inzetbaar – ideaal voor scholen, zorginstellingen en openbare gebouwen.
Do’s & Don’ts
✅ Gebruik uitsluitend pH-neutrale reinigingsmiddelen.
✅ Bescherm meubels met doppen of zachte wielen.
✅ Plaats schoonloopmatten bij ingangen.
❌ Geen agressieve reinigers of oplosmiddelen gebruiken.
❌ Vermijd schurende pads of staalwol.
❌ Laat geen stilstaand water op de vloer achter.
Bovenstaande kan ik me helemaal in vinden, en met name de duurzaamheid.
Daarom 20 jaar geleden ook voor marmoleum van Forbo gekozen.
Zelfs nu met achterstallig onderhoud voldoet het aan de verwachtingen.
En dat er mogelijk water in is getrokken wat een mogelijke vlek heeft doen ontstaan, mag het na 25 0 jaar?
De uitleg op de site van Forbo over het behandelen van vlekken vind ik een beetje onduidelijk, vandaar dat ik met onze vraag hier kwam.
Knip en plak tekst van de site van Forbo.
Wat te doen met vlekken van urine van een huisdier, vlekken van vochtige plantenbakken of vazen?​
Urine is alkalisch en bij langere inwerktijd kan verkleuring optreden. Opbleken met bleekwater (verdund met water 1:1) kan nog wel eens resultaat geven, ongeveer 15 minuten in laten werken en dan met schoon water afnemen.
Ook bij vochtinwerking van een plantenbak is dit een methode die resultaat kan geven.
Als het niet lukt, blijft er niets anders over dan een nieuw stukje in te snijden, eventueel een decoratief stukje of inset.
Eigen tekst, ze hebben het hier dus over bleekwater, terwijl elders uitleg wordt gegeven geen bleekwater te gebruiken.
Blij dat ik het niet heb gedaan, ik ga eerst ontweringswater proberen.
Lijkt me minder agressief dan bleekwater.
Kort voor het middaguur ontweringswater bij de lokale bouwmarkt gehaald en voor de eerste keer met een kwastje aangestipt.
Volgens gebruiksaanwijzing op de verpakking moest het 4 uur intrekken en daarna eventueel opnieuw aanbrengen.
Na ongeveer een uur kon ik zien dat er iets gebeurd was, maar was het ook helemaal ingedroogd uiteraard door de werking van de vloerverwarming.
Daarom even kort afgenomen met een natte doek, en nogmaals aangestipt, en dit om het uur herhaald.
We nkunnen zien dat de diepe zwarte kleur bleker wordt, en dat het niet aangetaste marmoleum lichter wordt van kleur.
Indien nodig gaan we het nog een aantal keren herhalen en hopen morgen een foto bij daglicht te kunnen tonen waar de vlek of helemaal verdwenen is of voor het grootste deel verdwenen is.
Vandaag nog even doorgegaan met om de zoveel tijd aan te stippen.
Morgen even weer daglicht nodig om te zien hoe of en hoe ver het is uitgetrokken.
Lichtinval is altijd een dingetje, maar de vlek is deels weggetrokken.
Wat er over lijkt te blijven past in onze optiek wel in het patroon van de vloer.
Ontweringswater schijnt dus te werken bij vlekken in een marmoleum vloer @Walker
Dat er wat pigment uitde vloer getrokken is zal hopelijk na verloop van tijd wel weer bijkleuren.
Hen je al eens overwogen om de vloer te strippen en daarna opnieuw in de was te zetten? Daar knappen ze vaak erg van op.
En een verhoging kopen of maken voor de drinkbak, b.v. een ijzeren frame of iets van hout of glas.
Dat is beter voor de hond en het voorkomt dit soort vlekken.
Beste @Mn22
Wel eens overwogen maar wegens omstandigheden nooit toe gekomen.
Beste @Ronny
De afgelopen 20 jaar met diverse honden van hetzelfde ras al dit soort oplossingen al bedacht, en allen vertoonden hetzelfde gedrag, iets van drinken op een vaste plek plaatsen, of dat nu een blok hout, een ijzeren staander, zelfs een stapeltje bakstenen was betekende voor hun een wacht tot ze mochten aanvallen en werkte dus niet.
Trouwens voor rustiger eten is een bak op hoogte beter inderdaad, voor drinken van water hoeft dit geen probleem te zijn.
