Vocht rondom watermeter
Beste klussers, ik heb in de put bij de voordeur waar de watermeter zit erg veel last van vocht, ik wil dit eigenlijk zo veel mogelijk verminderen, simpelweg omdat alles heel erg oxideerd/roest.
Gisteren heb ik een drukpomp geplaatst en m'n eigen hoofdkraan na de watermeter vervangen (3jr oud) maar dat vocht is natuurlijk niet best voor de elektronica van de pomp etc en ook de hendel van de kraan roest erg snel
Ik zat zelf nu te denken om de put 'te bekleden met wedi plaat 2cm dik die ik nog heb liggen. De beton broodjesvloer eromheen wordt volgende week geïsoleerd met 12cm pur
Dit was de oude situatie, de kraan heb ik 2jr geleden nog vervangen na de meter.
De chips heb ik er zelf in gegooid, dit ligt normaal gesproken tot boven de watermeter, dit helpt wel een beetje maar niet afdoende
Condens vorming heb je nu eenmaal op de kw leiding dit is op zich niet erg, die pomp die u geplaatst hebt is dit wel een tapwaterpomp en hoe word deze geregeld t lijkt me namelijk een cv pomp[/i]
Een beetje is niet erg natuurlijk, maar als de afsluiter al snel begint te roesten is het naar mijn idee een beetje te nat. Heb 't idee dat men name de gevel kant erg vochtig is, daar is wel iets aan te doen denk ik dus zodoende m'n vraag.
De pomp is een danfoss upa 15-90 drinkwater pomp. Gaat automatisch aan bij vraag dmv een flowswitch.
Gr Rolf
Kan de buitenkant van de put ook behandeld worden met Pur? Scheelt wellicht ook in temperatuur.
Vocht condenseert nu eenmaal het eerst op het koudste oppervalk van de omgeving. Een oxidatielaag op koper is niet erg.
Ik denk dat ze de buitenkant van de put gewoon meespuiten inderdaad, binnenkant doe ik liever zelf... Dan zit niet alles onder de zooi
Gebruik gewoon materialen die tegen vocht kunnen. :idea:
Ga niet ingewikkeld doen met ventilatie enzo. Heeft totaal geen zin, want er is ook geen verwarming.
John208
