Vocht probleem in kruipruimte aanpakken.
Ik heb een kabel onder de vloer getrokken in de kruipruimte en zag toen dat in een hoek het heel vochtig was.
In die hoek is de wand vochtig en de isolatie zoals te zien is op de foto's.
Het zand is wat vochtig, maar niet drijfnat.
Op dit moment heb ik nog geen probleem met luchtjes of vochtige muren in huis, maar ik wil er ook niet op wachten tot het wel zover is.
Ik heb gezien dat er renovatie roosters zijn die schuin worden geboord en netjes worden afgewerkt, deze roosters zijnen een betere ventilatie
doorvoer te hebben dan de ingemetselde roosters. Ik denk dat dit wel een positief effect kan hebben.
Maar waar ik meer mee zit te kijken is het bedekken van de zandbed.
Ik zie dingen voorbijkomen van polystyreen schelpjes, echte schelpen en PUR.
PUR gaat het zeker niet worden aangezien ik foto's en filmpjes hebt gezien van echte problemen hierdoor.
Waar ik veel positieve reacties over leest is folie op de zandbodem, vaak zie ik oranje folie voorbij komen.
Is dit raadzaam om dit zo uit te voeren, of kleven hier ook problemen aan?
Ventileren in combinatie met folie op het zand.
Het vocht dat uit de bodem komt zal zich niks aantrekken van de kleur van het folie. Een lichte kleur is wel fijner werken want er is meestal weinig licht daar. Wat het vocht betreft mag het ook zwart zijn.
Polystyreen schelpen en vooral de korrels zijn voor het milieu een ramp.
Polystyreen schelpen zijn ooit nog te verwijderen, hoewel bij een aanbrengen en er doorheen kruipen er ook veel kleine deeltjes ontstaan die net als de korrels zich vermengen met het zand.
Bij het aanbrengen van korrels verdwijnt er vaak al een deel op straat en in de tuin.
Bedankt voor je reactie, de kleur oranje bedoelde ik alleen als verwijzing naar de folie omdat deze vaak die kleur is. Het fijner werken en zichtbaarheid had ik niet aan gedacht, vandaar de kleur dus.
Korrels en polyester schelpjes zag ik ook niet zitten om eerlijk te zijn, net zo min echte schelpen.
Ventileren en folie op het zand had ik al gelijk een betere gevoel bij.
Aan de achterzijde van het huis is buiten een betonnen vloer gestort voor onze aanbouw, de ingemetselde ventilatie roosters heb ik uiteraard intact gelaten en alleen uitgezogen, zat vol met spinnen troep en weet ik veel nog meer.
Maar ik lees dat deze ventilatie wel werkt, maar minimaal is.
Als ik aan de voorzijde 4 renovatie roosters plaatst, zou er dan voldoende trek zijn onder de kruipruimte?
Het is vooral van belang dat de ventilatie openingen tegenover elkaar zitten bijvoorbeeld voorkant en achterkant woning. Of diagonaal ten opzichte van elkaar. Je hebt een mooie muur in de kruipruimte om de folie strak tegenaan te zetten, probeer dat ook te doen.
Ben ook in kruipruimtes geweest waar men folie op het zand had aangebracht.
Het voelde al zo vreemd aan maar het leek meer een heel groot waterbed en dan heeft folie maar weinig zin.
Staat het grondwater hoog dan kun je doen wat je wilt maar dan staat het ook hoog in je kruipruimte.
Je kunt het nog een beetje onder controle houden met drainage buizen als het meer van buiten komt maar anders is het maar zo en zal je naast ventileren er mee moeten leren leven dat het er vochtig is.
Als er soms grondwater in de kruipruimte staat, dan nog heeft folie zijn.
Het moet dan wel uit één stuk zijn en iets op hoogte aan de muren vastgemaakt zijn, dan blijft het drijven op het water en verdampt er geen water. Nadeel dat als het water zo hoog komt dat het op het folie komt, je een badkuip krijgt waar het water niet meer uit kan. Bij zoveel water zijn piepschuim schelpen een optie, die blijven drijven. (ik ben geen fan, maar beter weet ik dan ook niet, pompen heeft dan ook niet altijd zin een pomp kan in combi met deze schelpen)
Maar het zand en de muur zien er niet uit alsof er soms grondwater in staat, dus hier gewoon folie.
Ik denk trouwens dat het hier wel meevalt, als er nu geen goede ventilatie is, dan is dat verbeteren mogelijk al voldoende.
Als de roosters tegen elkaar moeten komen, dan zou ik 2 rooster in de aanbouw krijgen. De bestaande
roosters ventileren te weinig ben ik bang voor. Vandaag gekeken, maar ik heb 2 in gemetselde voor en
2 achter.
De renovatie roosters hebben een betere luchtstroom heb ik gelezen, krijg ik dan geen kruipruimte
luchtjes en koude trek in mijn aanbouw/serre?
Wat betreft de grondwater, ik heb dit een beetje bijgehouden door meerder keren gespreid over de
seizoenen een blik te werpen. Ik heb er nooit water in zien staan of plasjes. Een folie is dus goed
te doen in mijn situatie.
Ik verwacht dat je aanbouw/serre het probleem is voor te weinig ventilatie.
Als je het hebt over geurtjes vanuit de kruipruimte dan ga ik er vanuit dat je aanbouw gesloten is (anders zou het wel wegwaaien en ruik je zodra het droog is vrijwel niets meer)
In dat geval kun je plaatsen wat je wilt aan rooster maar het zal er niet minder vochtig van worden in je kruipruimte.
Sommigen lossen dat tijden de bouw al op met buizen in de vloer van de aanbouw maar om die er achteraf in te maken dat vergt toch heel wat werk immers je zal onder je betonvloer door moeten die waarschijnlijk op isolatie gestort is en die weer op zijn beurt rechtstreeks op het zand ligt.
Afdekken met folie zie ik altijd als noodoplossing en is meer behelpen dan wat anders, het vocht wat ander tegen je isolatie aanslaat slaat nu tegen je folie aan, enige verschil is dat je het niet ziet maar til je de folie op dan is de lucht er onder nog erger dan wat anders uit je vochtige kruipruimte komt.
Kun je niet ventileren via de zijkanten?
De serre is een geïsoleerde ruimte, het is meer een tuinkamer zoals ze dat tegenwoordig noemen.
Alleen tot nu toe was het nog niet afgesloten en naar buiten open, ik ben nu pas met de schuifdeuren bezig te maken. Al die tijd had het gewoon droog kunnen worden lijkt mij.
Op dit moment kommen er gelukkig nog geen vreemde luchtje uit de kruipruimte, maar ik wil het wel graag voor zijn. Als ik hier vorig jaar bij stil stond had ik gelijk die buizen in de beton mee laten storten.
Er onderdoor is ook weer zo wat, de vloer is aardig dik met dubbel laag staal matten en daar onder inderdaad isolatie op een zandbed.
Van de zijkant gaat helaas ook niet, het huis zelf is een soort van vrijstaand, maar aan een kant is er een garage die gekoppeld is met de garage van de buren en de andere kant is er een eetkamer die gekoppeld is met de garage van de andere buren.
Ik zit zo te denken, stel ik laat 2 gaten naast elkaar boren in een hoek van 45 graden waar ik dan een platte buis doorheen kan schuiven, die laat ik dan langs de muur om hoog lopen door het dak heen naar buiten. Zou dit gaan werken?
De garage is ±1 meter korter dan het huis, dus aan de zijkant heb ik dan net een stukje waar ik de buis dan ook kan wegwerken. Aan de voorkant 3 renovatie doorvoeren en als de buis te lang word help het dan nog dat ik boven op dak een ventilator op de buis zet die blaast?
Janwit11
