Witte plekken muur - Is dit vocht?
Dit is mijn muur aan de scheiding van het terras met mijn buur.
Nu krijg ik daar steeds witte plekken. Is dit vocht?
En zo ja, hoe kan ik dit verhelpen?
Ja dat weet ik: ze komen en ze gaan maar is zoiets niet op te lossen?
Zit wel juist met voeg in het midden van die tablet alhoewel daar nochtans een "gootje" onder zit...
Zou die voeg misschien ergens de boosdoener kunnen zijn?
Voor zover ik het bovenstaande begrijp: dit zijn zouten uit de metselspecie die door regenwater uitwassen en zich afzetten. Dit doet zich bij veel nieuw metselwerk voor; daar doe je nu niets aan, behalve geduld oefenen.
Door de aparte vorm lijkt het of er een lekje zit, bij een droge muur komen de zouten niet vrij, dat gaat onder invloed van vocht.
Ja het vocht zal zeker door die naad gaan en komt dan op het lood of dpc folie wat er onderzit en zal niet naar buiten stromen maar over het lood/dps in de muur trekken
Kitten lijkt me en goed idee nadat de naad schoongemaakt is
Ja als je het enkel aan de onderzijde zou doen dan zakt het water er nog door, dus ook aan de bovenzijde, want het water zal doorgaans van boven naar beneden gaan. :idea:
Wat een schitterend detail zeg, hier is iemand creatief bezig geweest!
Jammer dat het averechts werkt. Kitten van de schoongemaakte voeg is
inderdaad de beste oplossing.
Gebruik wel een speciale kit voor natuursteen.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een ms polymeer kit speciaal voor natuursteen. Deze zijn beter uv bestendig dan siliconen en geven minder kans op vervuiling (weekmakers uit de kit die de randen van de steen doen verkleuren).
Dit detail heb ik opgeslagen als het mag.
Mooi om te laten zien dat ook goede bedoelingen averechts kunnen werken.
Mocht de kit niet werken. Bijvoorbeeld door te kleine voegbreedte om de trek/krimp van de steen op te vangen door zon en kou, dan zou je https://www.aquaplan.com/nl-nl/product/aqua-band-alu/ of een soortgelijk product kunnen proberen.
De voegen goed uitkrabben en aan de weerszijden de naad aftapen en dan voeg kitten. Afstrijken met een plamuurmesje, waarvan het blad is afgetaped. Anders kun je het niet meer gebruiken voor schilderwerk ivm. siliconen.
Driewerfst
