Vocht op ramen na verbouwing
Hallo wij hebben veel verbouwd en dan ook vloerverwarming genomen
nu heb ik steeds vocht op de ramen terwijl de ramen dubbel glas en HR+ enzo is
ik haal het s'morgens weg maar als ik sávond de gordijnen dicht heb gedaan zitten mijn ramen weer helemaal vol
laat ik een stukje gordijn open dan zitten mijn ramen minder vol maar zit er nog steeds vocht op
nu was mijn vraag wat kan ik hier tegen doen?
ik heb al een stuk of 4-5 vochtvreters bij mijn ramen staan
ik dacht dat ik juist van het vocht probleem af was, heb mijn muren ook gestuct maar dat is in junil geweest dus je zou denken dat dat nu wel weg is het vocht in huis.
Wie kan mij helpen wat kan ik nog meer doen?
alvast bedankt voor de reactie
groeten
Ik denk, tot volgend jaar lente de gordijnen niet dicht doen. Je dubbelglas wordt te weinig verwarmd, waardoor er vocht op het glas condenseerd.
Volgend jaar is er wellicht iets minder vocht in je huis.
Je kan de gordijnen savonds dicht doen maar bij het naar bed gaan doe je ze weer open. :wink:
Tiho schreef:
Dat dacht ik eerst ook, maar de TS zegt dat het weggehaald wordt :wink:
:oops:
(Maar er staat niet waar hij het weg haalt, wellicht gaat hij elke avond ff naar buiten :lol: (spam ik weet het maar kon het niet laten) )
Wat is s,avonds de luchtvochtigheid in de kamer.
Na zoveel verbouwen en vloerverwarming,stucadoren heb je heel wat water in het huis gebracht.
Huur eens een weekend een bouw droger.
Sluit deze aan op een afvoer.
laat die zoveel mogelijk draaien.
Je zultzien dat na 2 a 3 dagen het een stuk beter is.
Laat gewoon de kachel branden op 20 graden dagen nacht.
bij die temperatuur werkt de machine het best
