Vocht op het dakbeschot van de zolder
Goedendag allemaal
we zitten met een probleem we hebben last van (druppels) vocht tegen het dakbeschot welke bestaat uit ethernietplaten. er zit geen isolatie tussen het dakbeschot oid maar wel tussen de balklaag van de verdieping tussen de slaapkamers en de zolder
de zolder zelf is ook niet hoog namelijk 140cm, de zolder bestaat uit twee delen in het eerste kleinere gedeelte hangt de cv installatie en het grotere gedeelte is gewoon opslag
in het kleinere gedeelte hebben wel helemaal geen last van vocht ook aan de voorkant van het huis waar (als er zon is) de zon op staat
het grootste probleem zit het aan de achterkant van het huis
ook bij de schoorsteen waar vroeger de gaskachel op aangesloten was is het vochtig
heb een tijdje geleden al eens een gat in de schoorsteen gemaakt in de hoop dat er meer trek en dus minder condens op de zolder zou komen
Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik ons probleem kan op lossen. Ik hoop dat iemand mij hier mee verder kan helpen
Er komt warme lucht op je zolder en deze condenseerd op die Etetnit platen.
Wel of geen condens is zeer kritisch kijk naar de spiegel in de badkamer, bovenzijde is helder en de onderzijde is beslagen. Wat zou het verschil in temperatuur en luchtvochtigheid zijn?
Ik zie in een bibliotheek dat er 14 soorten van die platen zijn. Deze zijn wat betreft de dampdichtheid ook verschillend. Zijn de platen dampdichter zal er meer condens op zitten.
slechte-kluskabouter
