Vocht dakkapel en staat van het zink
Beste allen,
Mijn dakkapel heeft af en toe (iets wat al jaren speelt) vocht in de zijwang en in het stucwerk onder de zijwang. Ik probeer te achterhalen en uit te sluiten wat de mogelijk oorzaak van het vocht kan zijn.
Het dak van de dakkapel is bedekt met zink, en het meeste regenwater wordt netjes afgevoerd door afwatering in het zinken dakje. Echter het afschot van het zinken dakje van de dakkapel is niet meer goed en in de hoek aan de voorkant blijft soms dagenlang een plas water staan. In die hoek zitten ook wittige plekken op het zink. Daarom de volgende vragen, mss kan iemand mij hier op weg helpen.
Zij deze wittige plekken in het zink een reden tot zorg?
En hoe zou ik kunnen zien, of kunnen checken, dat dit juist wel/niet de oorzaak van vocht in zijwang is?
Zie hier foto's inclusief vinger ter indicatie van afmetingen.
De bruinige vlekjes zijn achtergelaten roest van spijkers die daar een tijd gelegen hebben.
Alvast bedankt!
E81FA43D-00A4-4A70-AE8C-BA70D50ED3A4.jpeg D6F8D776-5AA2-4D4B-A48E-A8B0B0CE667A.jpeg 021D2906-AC09-4CEE-A884-5534B244E0D3.jpeg
Ok, dank, dus wrs. is dit witroest en geen reden tot zorg, dat is mooi.
Wat ik van begrijp van Helix beschrijven ze met name het proces van vorming van witroest respectievelijk witte aanslag als gevolg van vochtigheidscorrosie. Mss toch voor mij als leek en perfectionist, hoe zou ik zelf hebben kunnen afleiden dat het bij mij witroest is en niet witte aanslag als gevolg van vochtigheidcorosie van binnenuit bv door condens. Is dat op basis de vorm van de witte vlekken/plek aan bovenkant van dakkapel icm af en toe stilstaand water/…./….?
thanks
Waar zat die corrosie die Helix beschrijft. Aan de onder-of bovenkant van het zink.
Die zat onder maar in de goot blijft water staan zodat dit nat blijft en weer verdampt.
Zink gaat ook nog een laag krijgen zodat ie dof word.
Ook kan het wezen dat ze met zoutzuur hebben gesoldeerd en niet schoon hebben gemaakt, dat zie je op foto 2 of andere soorten.
probleemoplosser | Externe invloed zink
Over wat voor een goot hebben ze het bij Helix.
Krijg je regelmatig condens aan de onderzijde van zink omdat het in een bepaalde situatie niet op de juiste manier is aangebracht heb je een probleem.
De levensduur van zink zal niet worden gehaald.
Bart3001 heeft het over de bovenzijde van het zink dat is 100% verschil.
Ok dank voor nu, ik zal voor zekerheid over een paar maanden checken of staat precies het zelfde is of er toch grotere vlekken ontstaan.
slechte-kluskabouter
