Vocht onder schuifpui.
Vorig jaar een huis gekocht met uitbouw. De vloer is gestort op zand. Aan de voorkant is 1 laag (enkel steens) "muurtje" geplaatst, en na een lood lap heeft men daar de schuifpui opgezet. Inderdaad behoorlijk amateuristisch maar ik zit nu met het probleem dat er vocht door die enkele steen naar binnen komt en schimmel veroorzaakt. Iemand een degelijke oplossing voor dit probleem?
Mijn eerste ingeving is. Lood voorzichtig optillen. Straatwerk verwijderen. De betonnenplaat vrij maken. De betonnen kant goed reinigen en naar aanleiding van wat je er op wil kan plakken voorbehandelen en een waterdicht materiaal zoals bitumen of een zelfklevende EPDM aanbrengen. Deze strook op de beton en zo hoog mogelijk opzetten tot onder het lood. Die betonnenkant moet wel glad zijn zodat als je er iets opplakt volledige dichte aansluiting krijgt.
Het zou ook condens kunnen zijn dan zou je er XPS isolatie, als dat mogelijk is, voor moeten zetten.
Casper_
