Vocht onder ligbad
Ik heb een ligbad geplaatst maar heb last van vocht onder bad. De afvoer is lekvrij en het bad is proffesioneel afgekit. Heb ik soms een ontluchting nodig onder het bad door een gat in de buitenmuur naar onderkant bad?
Dat lijkt toch echt op lekkage. Zijn de leidingen en aansluitingen goed gecontroleerd?
Als er na 2 weken al een laagje water staat, lijkt mij een ventilatieopening niet voldoende.
Bekijk de overloop eens boven in is vaak de boos doende dus geheel laten vol lopen en kijken.
We hebben alle leidingen, afvoer en overloop gecontroleerd hier werden geen lekkages gevonden. Zou ik dan de hele ombouw kompleet moeten verwijderen om zo te kijken waar er dan water doorkomt?
Dat er water boven aan ligd wijst op lekkage uit.
Achter de rozetten van de bad mengkraan zijn die wel gekit, ga evt met behulp douche sproeier stap voor stap sproeien.
En er is geen verstopping of slecht weglopen van het water.
Ik ga het bad uitbouwen en opnieuw plaatsen. Ik hoop dat het dan opgelost is. Hartelijk dank voor jullie reactie's.
Wordt vervolgt!!
Voordat je dat gaat doen lijkt me het verstandig om het advies van Henk253 op te volgen en de rozetten eens te inspecteren. Als daarachter niet of niet goed dicht gekit is zou je je probleem helemaal kunnen verklaren.
Na 2weken is het gewoon een heel dun laagje water onder het bad.
Aan gezien dat er geen foto is word het gissen je zei alles is goed afgekit en geen afvoer en geen overloop lekkage, kraan goed af gekit dus dat moet goed zijn.
En ik denk dat u het bad goed getest hebt.
Zitten onder bad ook tegels?
Waar ongeveer heb je die waterplek onder het bad?
Zitten er nog meer afvoeren of leidingen in de buurt?
Zou u misschien paar foto`s mee sturen
Ook zou het nog kunnen dat de S koppelingen van de mengkraan in de muur lekken, of de muurplaat en zo het water achter de tegels doorloopt.
Dit kan ook als de aansluitingen rondom de rosetten zijn afgekit.
