Vocht na storten betonplaat
Kan men na drie weken beginnen met vloeren na het storten van een betonplaat in de keuken en living?
Ik ben eerlijk gezegd een beetje bang dat het beton niet helemaal zou zijn uitgedroogd. Ik vraag me dus af of dit geen negative gevolgen kan hebben als ik de vloerwerken zou starten na 3 weken.
Alvast bedankt, groeten Markie.
Welke vloeren ?
Tegels, tapijt, planken, parket, linoleum, vinyl, marmoleum, marmer, of eventueel nog iets anders ?
Doorgaans is het zo dat bij verharding alle water wordt gebruikt dat nodig is voor verharding.
Hoe meer water bij verharding hoe beter dus (beton hardt het best uit onder water)
Voor zandcement geld hetzelfde.
Waar je even naar opzoek moet is hoe het zit met de hechting tussen een vochtige betonvloer en een verse zandcement dekvloer!!
Er was iemand die me zei van tussen beton en chape opnieuw een plastiekfolie te plaatsen maar daar heb ik toch geen vertrouwen in .
Dan zou de vloer toch een condens uitslaan of heb ik het mis.
En is er ook geen aanhechting meer mogelijk. Wat denken jullie ervan.
Markie.
Eigenlijk, en dan zeg ik volgens de voorschriften.
Moet er volgens de voorschriften de betonvloer helemaal uitgehard en uitgedroogd zijn, voordat er een cementdekvloer op mag komen.
Maar als ze in de bouw dit aan zouden houden, zou het bouwen van een huis heel wat langer duren.
Goed ventileren is de hoofdzaak, vooral met droog weer.
Als de betonvloer drie weken oud is, is het vooral een zaak van goed aanbranden met cement en water van de betonvloer net voordat de cement dekvloer (shape) er op gaat.
Wel is het zo dat indien er vloerverwarming op de betonvloer komt, daar dan het beste eerst wel een folie overheen te leggen zodat de vloer kan werken.
@ Markie, het lijkt me handig om precies te omschrijven wat er te gebeuren staat respectievelijk wat er nog gebeuren moet, dus stapsgewijs alles omschrijven.
Uit de gegevens tot nu toe bijv. is niet duidelijk hoelang de beton er al in ligt en waarom er folie onder de dekvloer zou moeten, ligt of komt er ook vloerverwarming in etc.
