Vocht komende vanaf koude waterleiding.
Ik heb juist een nieuwe keuken gebouwd. De afgelopen week constteerde ik dat de buizen die onder het aanrecht lopen nat zijn. Er is absoluut geen sprake van lekkage. Het water in de buizen is erg koud. Hoe kan ik voorkomen dat dit gebeurt. De waterleiding die onder het aanrecht loopt levert ook water aan toilet, douche etc. Er loopt dus zeer regelmatig koud water door. Is gebruik van die schuim buisjes voldoende of blijft er dan water in de schuim dingetjes zitten.
Dank
Henk
Condensatie van de koudwaterleiding komt veel voor. Gewoon isoleren met passende isolatie en zorgen dat er zo weinig mogelijk plekken onbedekt zijn. Het probleem is dan opgelost.
Succes.
OK. Ga van die schuimplastic buisjes kopen en dan lekker plat op de buik onder een aanrecht de buisjes isoleren. Advies voor de volgende keer: Isoleren voordat de keuken staat. Dank
Henk
