Vocht in vloer slaapkamer via aangrenzend balkon
Hallo
In mijn woning ben ik aan het klussen en in de vloer van de slaapkamer zijn vochtplekken zichtbaar.
De slaapkamer grenst aan het balkon. Nu wil ik het balkon coaten om het vocht buiten te houden. Is dit voldoende? Zo ja welke coating adviseren jullie. Kan er nog een andere oorzaak zijn voor het vocht? Hoe kan ik dit vochtprobleem het best oplossen?
Dit zijn de vochtplekken in de vloer
Dit is dit de rand onder de balkon deur
Aan de onderkant van het balkon laat de verf ook los.
Is het vochtig?
Het kan best dat 20 jaar geleden de afvoer verstopt heeft gezeten en dat er toen water binnen is gekomen.
Ziet eruit als oude vochtplekken. Oude lekkage. Wellicht nog uit de periode met enkel glas en neerdalend condens water. Of is het een courantere woning? Kan het niet goed beoordelen.
Ik zie dat de houtenvloer hoger ligt dan de bovenkant van het balkon. Klopt dit.
Hoeveel centimeter hoger zou dat kunnen zijn.
Aan het bladderen van de verf te zien, is het balkon niet waterdicht.
Dat is met een coating op te lossen, maar er zit al wat op.
In de meeste gevallen moet alle bestaande coating eraf voor je er wat anders op kan brengen wat voldoende hechting heeft.
@Rola weet jij hoe ik het beste de oude coating kan verwijderen. En heb je advies voor de nieuwe coating die ik moet aanbrengen?
Op basis van de foto is niet te beoordelen wat erop zit.
Meestal wordt de beton gestraald en daarna behandeld met een geschikte expoxy coating
