Vocht in nok - wat nu...
Goeieavond,
Ik lees vaak met interesse klusidee, maar kan nu geen antwoord vinden op mijn vraag.
We hebben op zolder aan één kant van het huis (rijtjeshuis) last van vocht in de nok. (Foto met grijs behang)
We hadden hier al last van, voordat een aantal jaar geleden door storm de nokpannen beschadigd raken en door de verzekering e.e.a. buiten beter afgedicht is. Toentertijd liep het water met druppels van de muur af. Na reparatie was het eerst weg, maar na tijdje kwam het weer terug, maar niet zo erg als nu. De muur voelt vochtig en ook de lat tussen de muur en het plafond is zacht.
Ik zal proberen zo compleet mogelijk te zijn. Het dak bestaat uit een plaat van geperste houtsnippers (1975) met daarop alleen een lullig laagje piepschuim. Daarop panlatten en dakpannen.
De muur waarop het vocht zit is een betonnen muur tussen ons en de buren, ik vermoed met een spouw.
De zolder bestaat uit 3 delen. Trapopgang (open) met de wasmachine, droger en waslijn. Hier hangt ook de CV. Aan deze kant is de nok droog.
Aan de andere kant hebben we 2 slaapkamers, beide met verwarming. muurtje daartussen staat niet onder de nok, maar ca 30cm ernaast (ene kamer dus korter dan andere) Eentje met dakkapel, achterkant, kort (dak daarvan stuk lager dan de nok) en eentje met Velux raam (ruimte met het probleem). Ruimte worden beiden goed geventileerd en gewoon verwarmd.
De buren hebben aan hun kant géén vocht in de nok (andere foto) Nu hebben zij daar een vliering boven aan slaapkamer, dus die ruimte wordt ook heel anders gebruikt.
Wat zou dit kunnen zijn? Hopelijk kunnen jullie me helpen. Alvast dank voor de input. Gr Pieter
Een foto van de pannen buitenzijde is dat haalbaar.
Anders met een hygro-en temperatuurmeter aan de slag.
Of zorgen voor een hogere temperatuur daar of een ventilator naar die plek laten blazen.
Dank voor je bericht. Wilt u een foto van het type pan of specifiek de pannen/nok op die plek? Eerste kan ik regelen, 2e niet....zo hoog durf ik niet ...
Waar denkt u aan, gelet op het gedeelte dat u zegt verwarming/ventilator?
Ventilator kan zeker, maar denkt u dat de oorzaak van binnen komt (slechte circulatie bijv) of doe ik met een ventilator alleen aan symptoombestrijding?
Voordeel van het Velux dakraam: Dan kun je vanuit het raam de foto maken... Alleen weet je nog niet hoe eea aan de andere kant van de nok ligt.
Je hoeft niet op het dak. Het is een poging om te weten welke kant we op moeten.
Zou het lekkage zijn krijg je na een regenbui natte plekken te zien. Zodra het stopt met regenen zou het weer op moeten drogen. Dus moet er een dakdekker bijkomen.
Condens krijg je alleen als er een behoorlijk verschil is tussen de temperatuur buiten met die van binnen. Met een ventilator maak je de plek wat warmer waardoor je daar geen condens krijgt.
Ik kan morgen proberen vanuit het dakraam (zit boven het bed, niet lekkerste plek om een Velux helemaal verticaal te zetten) en vanuit de dakkapel (andere kant) een foto te maken.
Het zou me verbazen (maar uitsluiten is óók rechercheren) als er iets scheef ligt.
Ventilator kan geen kwaad te proberen. Verwarming op die kamer zit aan andere kant. Punt met vocht is wel meest dooie hoek mogelijk.
" Na reparatie was het eerst weg, maar na tijdje kwam het weer terug,"
Het is dus een tijdje helemaal weg geweest? (of was dat toevallig in een droge zomer)
Het hoeft op het dak echt niet schots en scheef te liggen en een kleine lekkage te veroorzaken die alleen wat vochtproblemen geeft.
Iets dat niet helemaal goed ligt, kan bijvoorbeeld alleen een probleem geven met wind uit een bepaalde richting.
De reparatie sis j a r e n geleden uitgevoerd, ik denk ergens 7-10 jaar terug.
Eerste 2 jaar was weg, daarna kwam terug met dun randje welke weg te wassen/poetsen was. Sinds weekje of 4-5 is vlek groter en lijken er 'condens druppels' zichtbaar.
Voordat je aan condens gaat denken moet eerst lekkage uitgesloten zijn. Er zal dus iemand het dak op moeten om het te inspecteren.
Ik heb wat foto's genomen. Waar de lap onder de nok anders wordt (en de nokken zijn 'afgekit') is de overgang tussen ons en buren
UPDATE: vandaag is een dakreparateur wezen kijken. De reparatie die al lang geleden is uitgevoerd (5-10 jaar geleden) lijkt niet helemaal okee te zijn gegaan. Er was gebruik gemaakt van pasta om de nokken af te dichten die normaliter gebruikt schijnt te worden voor reparatie van kleine stukjes i.p.v. compleet afdichten van de nokken. Die spul was helemaal poreus en brokkelde af door er naar te kijken.
Daarnaast was de afdichting ('lood?') niet helemaal doorgetrokken: door de lekkage was de nokkenbalk helemaal vochtig (niet rot gelukkig).
Daarnaast waren enkele nokpannen gebarsten en lagen ze niet allemaal goed.
lang verhaal kort: er komt een nieuwe nok op. Alles eraf, nieuwe afdichting van voor naar achter, nieuwe lat op de nokkenbalk, nieuwe nokvorsten en deze worden vastgezet.
Bedankt voor ieders hulp op mijn vraag.
UPDATE: ondanks dat het nu niet meer lekt, hebben we wel nog vochtproblemen en ik kan niet anders dan concluderen dat het condens is. We wassen en drogen op zolder (ook aan de lijn) en inmiddels heb ik het bijzondere sterke vermoeden dat het condens is. Zo'n harde natte plekken als in mijn eerste post zijn het niet meer, maar nu zie je bij heel koude dagen 'druppel sporen'.
Ik heb de latjes verwijderd en dat latje is de enige afscheiding tussen de koude buitenlucht onder de dakpannen en de binnenruimte van onze slaapkamer, welke naast het gedeelte ligt waar we wassen en drogen. Kans dat er bij die dunne latjes dus een koudebrug ontstaat is niet heel vreemd en met een behoorlijk vocht op die verdieping ook niet. Inmiddels nieuwe centrale afzuigunit gekocht met extra afzuiggaten, zodat ik ook de voorzolder beter kan ventileren.
Nu zit ik te denken om die ruimte te vullen met iets van isolatiemateriaal, maar welk materiaal is het beste?
In de bijlage o.a. een foto van onder naar boven genomen. Van links naar rechts zie je de betonnen tussenmuur, de op te vullen kier met aan het eind dakpannen en rechts de dakpanelen (met aan binnenkant behang, buitenkant piepschuim met daarop panlatten/pannen).
Mijn vader zei pur, maar ik ben bang om er teveel in te spuiten en dakpannen uit hun fatsoen te tillen.
Wat is jullie advies? Toch pur? Steenwol? Glaswol?
Doel moet zijn om de opening dampdicht te krijgen. Minerale of glaswol is niet dampdicht, maar wel isolerend. Als afwerking zou ik er vervolgens een lucht en dampdichte tape overheen plakken.
Oke, Dankuwel. Dus kier volproppen, kier dichtmaken van muur tot plaat met dampdichte tape en afwerken met latje.
Wat voor isolatiemateriaal raadt u aan om in de kier te stoppen?
