Omdat ik met een soortgelijk probleem zit als de topic starter zou ik graag het volgende willen voorleggen:
Mijn garage is een inpandige garage (zonder verwarming).
Een buitenmuur (op het zuidwesten) is een enkel steens muur (11 cm dik).
Tegen deze buitenmuur heb ik, met een geringe ruimte van de buitenmuur, een kastenwand geplaatst.
Nu is gebleken dat ik het dus verkeerd heb gedaan en wil het nu goed doen.
De achterwand van de kast is van geplastificeerd hardboard en in de winter condenseert de vochtige lucht in de garage tegen deze achterwand van de kast.
Het laat zich raden wat er nu is gebeurd.
Natte boel in de kast en natuurlijk een muffe stank.
Omdat de kastenwand voor mij twee problemen oplost wil ik de klus opnieuw gaan doen maar nu goed.
De achterwand van de kast ligt nu ongeveer 5 mm van de buitenmuur en er is geen isolatiemateriaal aangebracht.
Kan ik nu mijn probleem oplossen door de ruimte tussen muur en kast iets te vergroten en is het dan beter om die ruimte op te vullen met isolatiemateriaal zoals glaswol of iets dergelijks?
Voor ventilatie gebruik ik een "zelfdenkend" ventilatortje die automatisch inschakelt bij een vochtpercentage van ongeveer 75%.
Iemand een goede suggestie hoe ik de klus moet gaan aanpakken?
Op voorhand dank.
Groet,
Symon..
Op voorhand dank.
Groet,
Symon..
