In 2018 hebben we een garage gebouwd, de garage staat op een fundering met een vorstrand. De garage is dubbelsteens met 12cm vaste isolatie er tussen met een spouw uiteraard. Helaas is het erg lastig om het vochtgehalte in de garage onder controle te krijgen, de relative luchtvochtigheid zit makkelijk boven de 70%. In eerste instantie heb ik een ventilator geplaatst welke alleen aan is als de lucht buiten droger is, helaas heeft dit nauwelijks effect. Daarna heb ik geprobeer de garage te verwarmen tot 12~15 graden, echter ook dan blijft de luchtvochtigheid hoog.
Ik heb met een vochtmeter geprobeerd te zoeken of er mogelijk ergens een lekkage is, de wanden aan de regenkant hebben een vochtigheidspercentage van ~35 tot ~45%, ook de vloer zit op ongeveer 45% aan de kant van de garadeur (de garagedeur zit aan de regenzijde). Het lijken mij geen schokkende waardes alleen lijkt er dus toch een vocht probleem te zijn. De vloer ligt ook op drukvast isolatie met daaronder folie. Onderstaande een aantal foto's van de situatie, bij de garagedeur is er inmiddels een dorpel onder gemetseld. Heeft iemand wellicht tips om te onderzoeken of ik toch ergens last heb van optrekkend vocht of een lekkage?
