Muur laat veel vocht door.
Ik heb een oude gevel die veel vocht door laat. 1,5 Jaar geleden terug opnieuw laten voegen en impregneren. Helaas geen goed resultaat. Binnen gaat het stucwerk kapot. Inmiddels heb ik met een aannemer contact gehad en die adviseert de hele gevel te vervangen.
Ik vroeg mij nog af of er nog andere opties zijn ? Kan ik niet iets tegen de muur monteren tbv isolatie en bescherming ?
Hoe dik, 1/2 steens dus 100 mm of steens 210 mm.
Tgv condens is stuc op gipsbasis geen succes.
Ik denk 1/2 steens. Maar zou ik de buitenkant van de gevel met iets kunnen isolerenbeschermen ? Heb me wat verdiept in steestrips e.d.
Je zou er een geventileerde gevelbekleding tegenaan kunnen plaatsen. En daarmee ontstaat ook de mogelijkheid tot isoleren.
Weet je zeker dat het doorslaand vocht is? Bij een halfsteens muurtje kan in deze tijden van het jaar vrij snel condens optreden, zeker gezien er een keuken in staat - of zie ik dat verkeerd?.
Dan kan een nieuwe gevelbekleding met isolatie inderdaad een oplossing zijn.
Zo is het puur condens als het een halfsteens muur is.
Een aanwijzing kan zijn zie je verschil tussen hoog of laag op de muur.
