Beste klussers,
Ik heb een probleem en zou jullie hulp/tips erg waarderen. Ik vind klussen leuk maar ben geen pro, graag dus jip en janneke uitleg :)
Ik heb vorig jaar een huis gekocht met een balkon. Boven dit balkon zat een houten afwerking wat helemaal gaar was, het was open en de wind kwam zo de slaapkamer en verdieping binnen. Ik heb dit dus verwijderd. Nu ben ik ook afgelopen voorjaar en zomer de zolder gaan isoleren, dit zit boven het balkon. Er zat niks van isolatie dus ik heb 17 cm steenwol gebruikt en aan de binnenkant(warme kant)dampremmende folie gebruikt. Omdat er een spleet zat tussen de zolder vloer en het balkon, heb ik de folie doorgetrokken naar beneden en tegen de constructie vast gezet met nietjes. Met het idee dat het zo vast zit en er geen vocht binnen kon komen.
Er grenst aan het balkon een slaapkamer. Het enige wat directe wind tegenhoud is een plaatje van 6 mm met daarboven het raggelwerk van de slaapkamer. Boven de slaapkamer zit ook glaswol met dampremmende folie.
Wat mijn idee voor nu was, nog een laag glaswol tegen de folie aan te zetten. De glaswol wordt dan ondersteund door een nog te plaatsen raggelwerk zodat het niet naar beneden zakt maar wel kan ademen. Ik wilde het afwerken met hardhouten platen met een kleine kier aan alle zijden zodat het kan blijven ventileren.
Zoals je ziet op de foto's zit er nu vocht tussen het dampremmende folie en de isolatie/constructie. Ik heb het in het voorjaar even tijdelijk zo gemaakt maar niet netjes helemaal dicht gemaakt met tape omdat er toen andere prioriteiten waren in de verbouwing. Zou dit dan ook meteen de oorzaak zijn? Dus niet voldoende dicht gemaakt van de folie of is mijn hele idee van isoleren in dit gewoon fout gedacht?
Wat moet ik anders doen?
Alvast bedankt toppers.
