Vocht achter dampremmende folie
Ik heb mijn muren geisoleerd als volgt:
Ventillatielatten > dampopen folie > glaswol > dampremmende folie.
Toch zie je aan de binnenkant van de dampremmende folie (niet de warmere kant) die tegen de glaswol zit na een week al vocht. Ik kom eigenlijk niet in deze ruimte en ook wordt hier niet gestookt dus je zou zeggen dat het temperatuursverschil met buiten minimaal is. Ook heb ik een ventillatiegat van 20x20 cm aangebracht en een spouw met spouwgaten in de muur.
Is dit schadelijk op de lange termijn voor de glaswol of kan deze hier wel tegen? Heb ik verder iets gemist wat ik anders had moeten doen?
Mogen we ook weten wat voor een muur, steens enkel of spouw de dikte van de isolatie.
Ventilatielatten als ik daar op Google zijn dat latten die bewerkt zijn, voor de ventilatie zijn uitsparingen gemaakt. Of zijn het gewoon raggels.
Ik snap het niet. Ik zie folie met druppels maar zie geen isolatie.
Als er druppels, condens aan de achterzijde zitten is het aan de kant waar je staat kouder dan de kant waar de isolatie is aangebracht.
Dank voor de antwoorden! Enkelsteens muur inderdaad. Ventillatielatten zijn geimpregneerde raggels met uitsparingen er in zodat er een luchtstroming kan ontstaan. Achter de folie zit glaswol, maar dit is lastig op de foto te zien (is donkere glaswol). Het lijkt me sterk dat het permanent kouder is aan de binnenkant van de berging?
Het is luchtdicht aangebracht maar de nietjes heb ik niet met aluminiumfolie beplakt. Die zitten namelijk alleen in het hout. Is dit nodig?
Permanent bestaat niet in dit geval. Niets veranderlijker dan het weer.
Waar het condens ontstaat wordt door de natuur bepaald en over het algemeen is daar niet veel aan te doen.
De berging staat deze aan het huis of is het vrijstaand? Komt er verwarming?
Dikte isolatie blijft geheim. :lol:
Berging staat voor 1 muur aan het huis, aan 3 muren niet. Enkele muren die niet tegen het huis staan vertonen condensvorming. Isolatie is 10cm dik (rd 2.6). Er komt geen verwarming.
Ik ga de boel nog eens afplakken! Kijken of dat helpt.
Afplakken helpt niet.
Als er geen verwarming komt zal je onder bepaalde weersomstandigheden op die locatie condens krijgen. Op zich is dit geen probleem het vocht zal in een bepaalde tijd, verandering van het weer, vertrokken zijn.
De laatste dagen heeft het nachts aardig gevroren in de berging werd de temperatuur laag.
De zon komt door, aan de koude kant van de isolatie kan de temperatuur snel omhoog.
Natuurwet. Een warmtestroom gaat van warm naar koud. Door de isolatie heen naar in de berging.
De dampremmendelaag blokkeert het vocht. Het oppervlak wordt verzadigt van vocht en er ontstaan druppels het condens is zichtbaar geworden.
