Vmvk-kabel aan gasleiding tiewrappen
Ik wil voor een te plaatsen airco een aparte groep aanleggen. Nu is de weg tussen airco en groepenkast een ware crime. Er is wel een mogelijkheid om de een kabel parallel aan een gasleiding te tiewrappen.
Deze leiding loopt nl. vanaf de groepenkast tot aan de lokatie waar de
airco komt te hangen.
Is het dus toegestaan om een vult kabel (3 x 2,5) evenwijdig aan de
gasleiding vast te zetten met hetzij tiewraps, hetzij klittenband?
Dat scheelt enorm veel werk.
Grofweg (is nl. in zicht aangebracht i.v.m. aanpassing ketelinstallatie in verleden) vanaf de meterkast rechtstandig omhoog door vloer 1e etage, recht omhoog voor vloer zolder etage. Daar buigt hij over de vloer naar de ketel toe.
Alles in de hoek van buitengevel en haakse binnenmuur.
Ik zit me nu te bedenken dat ik er ook gewoon een 5/8 buis omheen kan schuiven en dat geheel aan de gasleiding vastmaak.
In de ruimte op de 1e etage ben ik overigens van plan om die leidingen die daar lopen (dus de gas- maar ook 2 CV leidingen en dus evt. de
elektrabuis) weg te werken met een te realiseren houten koker.
Maar ook dat is erg bewerkelijk.
